1 228 276 läst ·
6 151 svar
1228k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Dr Ost skrev:Vilken version på mjukvara/hårdvara hade du nu igen? (nä, jag tänker inte leta runt i de 250 sidorna. Sökfunktionen suger gigantiska elefantballar, ref Arne Anka). Beteendet liknar ganska mycket det problemet som jag och flera andra hade i 5.7, men då enbart vid den initiala karteringen, dvs att den inte verkade känna av kanttråden. Och förresten vet jag inte om felet specifikt var i 5.7 för Bosch ville även ha laddstationen i samband med att jag lämnade in klipparen...
Jag har Bosch Indego 10 - 75dB V5.8 Build: 04679 04/2013
Känns ju lite konstigt när det händer nu. Gått fint annars. Undrar om det e sändaren eller sensorerna som sover i ½ minut.
Som sagt. för ca 1 vecka sen virrade den totalt runt. så illa att jag fick göra en kallstart med den. trodde det va bra sen.......
Tänkte på det. Den ska ju lära sig mer o mer. Blir det nåt skit i det minnet eller owerflow kanske? så det ballar ur....
Kombon Hell on Weels låter ju bra annars.....
Ändå intressant. När jag hade problem med karteringen så tänkte jag inte på att tidsaspekten kunde spela någon roll, men när du tar upp det så minns jag att när klipparen pep iväg åt vänster istället för att följa tråden så kunde den hitta tråden lite senare längre bort mer av en tillfällighet kände jag, men vem vet, det kanske berodde på att det hade gått en halv minut...
Hej alla nu är man på gräsbanan igen, jösses det tog lång tid att läsa ikapp mig.... Ni har ju både "bråkat" och nästan skapat klubbar med hangarounds i hela västsverige
nåväl Jag får väl slå ihop mig med Eriksgatan för att styrka Göteborgs delen....
Min nu utbytta groda fick ett nytt namn av familjen....det blev Megasen
och han är nu igång och efter 2 inkörningsdagar så klipper han nu klart mer strukturerat än den gamla får jag säga.
Jag implementerade gummidämpningen av klipp upphängningen innan jag startade den eftersom denna nya maskinen var lika glappig som min gamla 5,7 maskin., och idag har den stundtals varvat upp vid högt gräs på det gamla höga varvtalet (dock utan brööl ) och efter gång på ca 4-5 minuter gång i lättare gräsytor varvat ner till det helt tysta varvtalet ...Jiippie
(Tog några bilder på vad jag gjorde som kan kan lägga upp i morgon)
MEN Det intressanta var att den faktiskt varvade ner under gång och det är 5,8 med buildt 5157 version.
Nu skall den få gå någon vecka, så jag vet att den är ok, innan jag skall ge mig på att försöka dämpa ljudet från drivmotorerna hade jag tänkt mig.
Kom på en sak.... Borde man inte så här i åskväders tider använda ett sånt där ström spiks skydd som rekommenderas till datorer ?????
Våra små illbattingar har ju trots all väldigt mycket elektronik i sig, och borde väl vara ganska känsliga för detta.
Det är väl ett skydd mot spänningsspikar?Tyk1 skrev:
Du burde i så fall bruke det på grensekabelen. Større fare for at været skader elektronikken igjennom den enn igjennom strømnettet.Tyk1 skrev:
Behovet av blixtskydd finns knappast eftersom slingan redan ligger nere på jordnivå. Det skulle vara om blixten mot alla odds missar träd och andra höga punkter och slår ned mitt i slingan på gräsmattan. Om man däremot tänker på nätaggregatet så är den lika utsatt som andra nätanslutna enheter i hemmet. Speciellt på landsbygden där luftledningar är vanliga.
Det bekrefter min teori om at vibrasjonene er nok til at maskinen tror den er i tungt gress. Dermed, har den først begynt å brøle så stopper den ikke. Mens når man har hindrer den i å vibrere fungerer nedvarving som den burde.Tyk1 skrev:Jag implementerade gummidämpningen av klipp upphängningen innan jag startade den eftersom denna nya maskinen var lika glappig som min gamla 5,7 maskin., och idag har den stundtals varvat upp vid högt gräs på det gamla höga varvtalet (dock utan brööl ) och efter gång på ca 4-5 minuter gång i lättare gräsytor varvat ner till det helt tysta varvtalet ...Jiippie(Tog några bilder på vad jag gjorde som kan kan lägga upp i morgon)
Ja det verkar så på min i alla fall, idag har jag hört den varva ner 3 gånger från max varvtal (har plockat vinbär i trädgården)petterg skrev:
Jag brukar dra ut sladden vid risk för åska och lyfta ur han ur dockan in på altanen.Tyk1 skrev:
Innan jag lämnar in min för service, så ska jag provocera fram lite brööööl. Och sen sätta i en skruvmejsel eller kniv mellan cylindrarna så att brölet slutar. Först då får vi se om min version varvar ner oxå.petterg skrev:
På sidan 13 för Automower 308 skriver Husqvarna om åskoväder m.m..:"Om risk för åska finns, bör transformatorn dras ur nätanslutningen, begränsningsslingan och guidekabel kopplas bort från laddstationen."
Borde gälla samma för Indegon.
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2013_EUsv/HUSO2013_EUsv__1155908-01.pdf
Uppdatering i mitt ärende där Hornbach i Malmö inte vill häva köpet så är den nu idag inlämnad för service till Bosch efter att transformatorn också slutat fungera. Kommer skiten tillbaka med bröl igen och Hornbach inte är medgörlig på en reklamation så blir det nästa instans för mig.
