22 195 läst ·
41 svar
22k läst
41 svar
Bosch GTS 635-216 - Uppgraderingar
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 884 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 884 inlägg
Precis monterat nya printen, fick trycka till lite med tummarna för att den skulle hamna på plats. Sitter bättre än originaletbjornhallberg skrev:
Det var otroligt tight här också men gick att trycka dit efter lite våld. Man borde kanske göra en kalibrering av e-steps och flow multiplier här också för skrivaren. Jag har kört min Ender 5 precis som den kom från fabrik med standardprofilen i Cura. Största problemet med den skrivaren är väl att den långa bowden-tuben ger bra mycket blobs / utsvängda hörn om man printar 90 graders vinklar. Också något man borde kalibrera.
Har också försökt göra något åt vibrationerna vid start, innan klungan kommit upp i fart. Gjorde först ett försök som Nachdenksport föreslog, dra åt muttern med fingrarna och sedan en lite knyck med nyckeln. Första försöket blev misslyckat då muttern gängade upp sig själv
Nästa blev lite lyckat och tycker den vibrerade mindre. Tredje försöket var att göra en bricka i plast för att.... ja, göra nånting
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 884 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 884 inlägg
Tillägg ang. plastbrickan... Min tyska är inte så bra, 3 oengagerade år för drygt 25 år sedan gör att det finns en del brister. Så jag kan ha missförstått att en del av problemet var att spännmutter, spännfläns och stödfläns inte var helt plan.
Killen på Youtube, Nachdenksport, hittar inte det han printar nånstans, gör han inte stl-filerna tillgänglig? Skulle vilja testa tillägget han sätter runt höj/sänk-skruven. Kan iof vara en bra sak att börja med för att få lite kläm på Fusion 360, har inte orkat lagt de timmarna som behövs ännu
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
Det är nog som du säger att ingen av de delarna var riktigt plana. På en av videorna skriver han i kommentarerna att "The source of the vibrations isn't found, yet. I kind of solved the issue in a different video by placing a special spring washer between the nut and the pressure plate. But the washer is hard to find and I'm still looking for other options." Typ tre månader sedan.B breakman skrev:Tillägg ang. plastbrickan... Min tyska är inte så bra, 3 oengagerade år för drygt 25 år sedan gör att det finns en del brister. Så jag kan ha missförstått att en del av problemet var att spännmutter, spännfläns och stödfläns inte var helt plan.
Killen på Youtube, Nachdenksport, hittar inte det han printar nånstans, gör han inte stl-filerna tillgänglig? Skulle vilja testa tillägget han sätter runt höj/sänk-skruven. Kan iof vara en bra sak att börja med för att få lite kläm på Fusion 360, har inte orkat lagt de timmarna som behövs ännu![]()
Jag tror jag ska höra av mig till Bosch och se om de kan skicka nya skivor och mutter. Blir ju ingen ändring på saker om man inte klagar liksom.
Han länkar iaf inte till några filer som jag sett. Det som finns på Thingiverse har nog andra gjort ex? Lite synd. Har ej sett det tillägget du refererar till. Han har ju rätt många och pratiga videos. Länk?
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 884 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 884 inlägg
Var nog i denna jag tänkte på, där han visar hur oplan allt är. Men det blev som sagt inge bättre med att försöka fördela ut trycket med en plastbricka.bjornhallberg skrev:
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 884 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 884 inlägg
Klickat lite i Fusion 360 och det var inte så svårt att få till denna del. Efter några olika versioner av modellen med utskrift utskrifter så blev det en del som sitter tight och stadigt utan att skruva fast den i aluminiumet.
Version 1 var inte mycket att hänga i julgran, måtten jag tog och ritade efter stämde inte med vad som kom ut ur skrivaren, dels blev det en tankevurpa och sedan är det kalibreringen av skrivaren som återstår. Den är inte ens värd att visa på bild.
Version 2, blev bättre, tankevurpan åtgärdad och måtten justerade nån tiondels millimeter för att matcha skrivarens egenheter. Fick ta i lite för att den skulle glida på plats. Denna version är ganska identisk med tyskens förutom hålen som användes för att skruva fast den.
Version 3 blev den slutgiltiga, istället för att skruva fast så förlängde jag "halvmånen" och drog ut den 20mm mot motorn. Eftersom glappet längs med klingan inte är ett problem så skippar jag skruvar och förlängningen gör att det är riktigt stadigt i sidled. Sågen skruvades ihop med denna, det går trögare att höja/sänka klingan nu vilket är en nackdel så det går långsammare. Men samtidigt är det en fördel då vibrationerna i sågen nästan kunde få ratten att röras en aning.
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
Fenomenalt bra! Modellerade du en trapetsgänga i delen, eller lät du skruven gänga vid montering eller räcker det om den ligger "utanpå" gängorna?
Bra om den går lite trögt, speciellt i och med att man inte kan låsa höjden på klingan. Det är en av de konstigaste sakerna med bordssågar egentligen. Inte klockrent för dolda snitt om man ska vara supernoga. Det var väl min första tanke kring glappet och skruven att man borde sätta dit någon slags egen låsning och slå två flugor i en smäll.
Har du smörjt skruv och lagerhus med något extra?
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 884 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 884 inlägg
Den ligger utanpå gängen, sprayade på lite litiumfett medan jag drog in skruven. Så... kom nu inte och säg att PLA och litiumfett inte går ihopbjornhallberg skrev:
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 884 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 884 inlägg
Ska väl tillägga att klungan fortfarande har ett glapp i sidled, känns som det sitter mellan motor och klinga. Vet inte om det är axeln eller i fästningen av klingan som gör det...
Kör med en klinga från Lidl nu, kartongen säger 2,6mm och jag mäter den till 2,5mm med skjutmåttet. Kollar jag snittet på en bit regel så är den ganska precis 3mm.
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
Jag försökte mejla med supporten för Bosch Professional i Sverige och lirka fram en ny mutter och fläns (för att minska vibrationerna), förslog också att de mätte upp dem med mätklocka först, men det gick inte för sig. De ville ha in hela sågen på verkstad. Men det vågar man knappast göra med tanke på risken att de bedömer den som OK och debiterar undersökningsavgift. Speciellt när varenda såg vibrerar på samma vis. Då är det "by design".
Nyligen fått mitt exemplar. Med plastbasen gjuten 5 2020. Lite märkligt med startvibrationerna, därefter försvinner de. Men sågspåret blev 2,7 mm närmast inom felmarginalen med mitt skjutmått.
Konstruktionen med tvådelat skydd över sågbladet känns lite dålig när man vrider sågbladet. Har någon tips på en lösning för att uppgradera?
Funderar dock på era erfarenhet för 3d-utskrifter som beslatas. Funkar PLA eller skall man köra ABS eller Pet-G? Är mkt nöjd med pet-g såhär långt.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 884 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 884 inlägg
Jag har bara skrivit ut i PLA. Sågen går inte överdrivet mycket och belastningen är väl inte så stor anser jag, så hittils verkar det funka...E eternitkompis skrev:Nyligen fått mitt exemplar. Med plastbasen gjuten 5 2020. Lite märkligt med startvibrationerna, därefter försvinner de. Men sågspåret blev 2,7 mm närmast inom felmarginalen med mitt skjutmått.
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
Inget har hänt direkt här iaf. Sågen står och dammar. Ska säljas. Hittade en beg Dewalt 745 istället. Större klinga, större motor (går att sätta dit egen mjukstart förstås), pålitligare anhåll, bättre dammuppsamling även utan överskyddet inkopplat, över lag kraftigare byggd undertill i skruvar och upphängning.
Har inte köpt någon kurvad fjäderbricka (DIN137B) och testat med, men jag såg en ytterligare video där det fixade problemet:
.. man får dock intrycket lite att man fortfarande behöver dra åt muttern lagom mycket för att får bästa effekt. Verkar dock inte påverka precisionen för de flesta. Mest ett riktigt dåligt intryck.
De 3D-printade fixarna som gjordes har klart förbättrat känslan i sågen. Utsuget till överskyddet gjordes aldrig klart men jag tyckte mig se nåt på Thingiverse nu som fixade till ett utsug till både XC och 635-sågarna.
Generellt kan jag bara tycka att Bosch kunde ta sig i kragen och fixa dammuppsamlingen på alla sina bords- och gersågar. Sämre får man leta efter.
Min har väl gått en del men inte till något finsnickeri direkt. Det jag är mest irriterad på är det opålitliga anhållet. Får jämt ta fram tumstocken och mäta fram och bak mot klingan för att se så att det är inställt som jag vill ha. Ytterst sällan jag låser anhållet och det på första försöket är helt rakt.
Nästa gång jag köper bordssåg blir det nog en Dewalt då jag tycker deras anhåll och sättet det justeras med ratten verkar helt suveränt.
