Spennede. Det kan være mange som har bruk for en kombi sag som den der. Bosch har også vært flinke på sager synes jeg, så denne skal jeg se på :-)
P
Som nybliven ägare till denna kan jag konstatera att den är ett bra kap/köp. Perfekt är den inte men styrkan ligger i den stora klyvhöjden jämfört med konkurrenterna samt en bra kaphöjd.
Den är rätt tung (ca22kg) men lätt att bära med sig och inte speciellt klumpig. Klyvhöjden är på dryga 50mm och det räcker ju till för ganska mycket - ska man klyva grövre virke ska man ju inte ha en sån här liten kombimaskin.
Har klyvt ner 45mm ek och det gick över förväntan, ingen tvekan från sågen (1800W in) och klyvanhållet är mycket stadigt. Dessutom dubblerar klyvanhållet som klingskydd vid transport - mycket bra! Vid klyvning av mindre hårt trä och skivor så smörar den sig igenom fint med fin snittyta.
På kapen sitter det både laser och belysning - bra och användbart.
Mindre bra är spånutsuget - eller spånspridaren som man kan kalla den... Vid klyvning så får man en mindre fontän av spån ut mot sidorna och bakåt så inomhuskörning över heltäckningsmattan är inte att rekommendera. Då ska man ha i åtanke att jag hade Festooldammsugaren inkopplad och inte spånpåsen. Spånpåsen är lite klent tilltagen men tanken är väl att man normalt ska koppla in dammsugaren. Bakläxa Bosch!
Den har motorbroms som ger ett litet knyck vid stopp i kapläget men inget som man stör sig på om man vet om det.
Med tanke på hur "liten" den är i förhållande till vad den klarar så är den ett bra alternativ till bordssåg på många arbeten: den klyver bestämt med bra anhåll och med bra höjd och kapar upp till 95mm. Ska man stå på stort bygge köper man kanske hellre en Makita Flipper kap/klyv (klyver 70mm) och får en stadig pjäs på ca 34kg som lämpar sig för allt utom riktigt finlir. Men man går miste om smidigheten som Boschen erbjuder.
Hur är det egentligen med tandningen på en sån klinga. Gerkapsfunktionen ska väl ha negativ men inte klyven. Fast är det så att det är ok med en negativ i en klyv men absolut inte tvärtom?
P
Oj, det var en bra fråga... ...har inte kollat tandningen utan matade bara på.
Nja, det har att göra med att jag råkade få en DeWaltklinga över på 210mm med negativ tandning och funderade på att köra den i sänksågen, men var osäker på om det var någon bra idé. Därför var det intressant att kolla om det gick att ha en sån i sänksågen.
