Det är inte vad du frågar efter, men..T tomas123 skrev:
Jag använder mina 12V Bosch till allt från att skruva trall till att sätta både OSB och gips.
Fick nyligen bevisat att det går att hålsåga med dom också,så kraften finns.
Så nog ska GTB'n orka med det den är avsedd för.
Produkter som diskuteras: "hålsåga"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Ah, tack för info. Har både 12 o 18 serie men var nyfiken på 12 då den tror jag skulle vara Såå mycket smidigare sätta skivor pga storlek, vikt mm..
Skaffa 12v nyligen men inte hunnit testa så mycket styrka i den ännu.
Tack
Tomas
Tack
Tomas
Blev det något köp av denna?
Har 12V blå bosch och 18V HiKokisystemen, så funderar på denna med magasinstillsats, alternativt Hikokis 18V variant. 12V väger mindre och tar längre skruv, men har lägre varvtal. Frågan är väl om den även orkar med OSB/plyfa/golvspån? Men det kanske inte HiKokin gör heller...
https://www.proffsmagasinet.se/mask...vdragare-utan-batterier-och-laddare-js17040-2
https://www.proffsmagasinet.se/mask...z0kQe2QRtilakjwiUVq7MPeOZ23p61iBoCq50QAvD_BwE
https://www.proffsmagasinet.se/mask...ruvautomat-utan-batterier-och-laddare-2330059
