11 711 läst ·
17 svar
12k läst
17 svar
bosch easy - inte SÅÅ lätt
Hej du låter lite förvirrad, jag kan förklara lite grundläggande för dig.swecul skrev:
Om du tar en IR detektor till exempel så måste den ha spänning för det första, + och - vanligen 12 Volt för att fungera. Går du vidare mellan flera olika ska dessa alltid kopplas parallellt och ingeting annat.
Sen så finns där vanligen två plintar märkta T som står för tamper dvs sabotagefunktionen. Denna aktiveras då någon försöker öppna detektorn.
Till sist har du själva detekteringen, i ditt fall märkt NC/NC dvs öppnande utgång ifall detektering sker. Detta med vilken storlek på motstånd skiljer mellan olika larm så det får du kolla men ta som exempel 2,2 kOhm för larmfunktionen och 960 Ohm för sabotagefunktionen och du vill koppla in låt säga 3 IRdeckare. Över varje NC/NC på alla sätter du då larmmotståndet dvs i detta fall 2,2 kOhm.
Om vi säger att du dragit fram kabel till IRn enligt följande: Svart - minus, Röd - Plus, gul & blå - larm kopplar du svart och röd till plus och minus, gul tillsammans med motståndet i plint märkt NC och den andra plinten NC en bygel till T och i den andra T plinten gul från den andra kabeln. Sen skarvar du ihop de två blå. Denna kopplingen gäller för 2 av detektorerna men i den tredje lägger du motståndet på 960 Ohm istället för bygeln.
De flesta detektorer funkar likadant men tex magnetkontakter behöver du ingen matningsspänning till så skippa röd o svart bara. Hopppas allt är glass klart nu!
Ursäkta att man drar igång en gammal tråd igen, men har en liten fråga kring Jeepmannens bifogade bild ovan. På bilden där två detektorer är seriekopplade är det larmmotstånd på båda detektorerna och slutmotståndet satt vid första detektorn.
Har det någon betydelse om slutmotståndet sitter på första eller sista detektorn i slingan?
