25 392 läst ·
16 svar
25k läst
16 svar
Bosch diskmaskin luckan öppnar sig under gång
Sedan ett par veckor har min diskmaskin (drygt ett år gammal) börjat att öppna sig under programmets gång. Händer det, vilket sker var 3:e eller 4:e körning, sker det redan under de inledande minuterna.
Klick, luckan öppnas och maskinen stannar. Inget vattenläckage (hittills). Jag trycker igen luckan, den går någon minut, öppnar sig och så gör jag om proceduren 3-4 gånger. Därefter kör den vidare och klart programmet.
Jag ser inget porslin som är i vägen. Silen är rengjord. Och som sagt det händer inte varje gång.
Någon med liknande erfarenhet och tips på åtgärd?
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
I min AEG hade "vattenfördelaren" i korgen satts igen vilket resulterade i att korgen tryckte upp luckan, gjordes ren och sen var det inget problem längre
· västra götaland
· 128 inlägg
Kanske kan vara tätt i silen, så det blir för mycket vatten i maskinen och därmed för högt tryck när den börjar köra så låset inte orkar hålla igen luckan ? Hade samma problem på svärfars maskin, där var det låset som behövde justeras så det låste riktigt
Det brukar gå att justera låsregel lite fram och tillbaka beronde på hur "hårt man vill att luckan ska sitta mot gummilisten för att sluta tätt. Sitter bygeln för tiggt så kan det bli så att låsanordningen inte riktigt orkar att hålla kvar luckan i stängt läge varvid den poppar upp.
Har du en kökslucka monterad på maskinens lucka? I så fall behöver du byta ut luckfjädrarna. Annars skulle jag gissa på att maskinen står lite snett eller att den har tryckts in så att luckan tar i bänkskivan eller skåpen. Kolla noga med vattenpass att själva maskinen står i våg (inte luckan).
