Plötsligt blir det inget varmvatten och jag misstänker någon inställning i någon av alla menyer som finns. Tyvärr vet jag inte vad som ska ställas in och ingen VVS butik svarar idag (såklart). Är ju första dagen med riktigt varm utetemp (24° nu) så kanske hänger ihop?
Någon som har en sådan pump och kan vägleda optimala inställningar?
Här är bilder på min som den är inställd just nu. Display av värmepump med menyn valfri lagring av varmvatten inställt på "Nej".
Värmepumpens kontrollpanel med meny för val av varmvattentemperatur inställningar.
Styrpanel av värmepump med menyn visande inställningar för "Smart Grid", "Värme" och "Varmvatten".
Skärm på värmepump med menyn för "Semester" inställningar visas, omringad av knappar.
Display av värmepump med tidsschema inställningar för veckodagar och tider når den är på/av.
Display av värmepump med inställningsmeny för tidsprogram, inställt på 'av'.
Display av värmepumpsinställningar visar menyalternativ för varmvatten med vald manuell inställning.
Display av värmepump med inställningsmeny för varmvatten och växeldrift aktiverad.
Display på varmvattenberedare med inställningsmenyn "Extra varmvatten" där temperaturen är 65°C och tiden är 02:00.
Displaypanel för varmvatteninställningar med texten 'Mitt varmvattentidspr.' visande schema från 05:00 till 23:00.
Display på en värmepump med meny för varmvatteninställningar, visar driftläge 'Komfort'.
Display på värmepumpsinställningar med val av VV-växeldrift och tidsinställningar.
Display av en varmepump med inställningsmenyn öppen, visar 'Värme/kyla: Auto' och 'Vinterdrift från 17°C'.
Värmepumpsdisplay med inställningar för tid och värme, visar 'Mitt tidsprogram 1'.
Skärm på värmepumpsinställningar med menyn för tidprogram aktiverad.
Värmepumpens kontrollpanel visar menyn för temperaturinställningar med värme på 21,0°C och sänkning 15,0°C.
Inställningsdisplay på en värmepump med menyn Värme/kyla vald, visar alternativ som Driftläge Auto.
Display på värmepump med inställningar visande 21,5 °C framledningstemperatur och datum/tid.
Har du ändrat några inställningar? Annars verkar det konstigt att någon inställning helt plötsligt ändras av sig själv så att varmvattnet uteblir...
Brandten
Det är VVS firman som ställt in allt och den har inte varit med en hel sommar ännu. Är ju några förinställda tider / datum / grader så tänkte att något kanske inte blev som det var tänkt med
IF 17+ grader
= stäng av x
Men dom kommer på måndag och kikar på det. Blev lite varmare nu 3h senare med extra värme aktiverat.
IF 17+ grader
= stäng av x
Jag har en likadan frånluftsvärmepump. Ni har väldigt mycket inställningar gjorda med tidsprogram och jag ser inte någon fördel med det.
Vad har ni för inställningar på elpatrontillskottet.
Är det begränsat vid vilken temperatur?
Det kan hända att det är inställt att inte få värma med elpatron vid rådande utetemperatur. Det och kombination med stort varmvattenuttag gör vattnet kallt.
Brandten
Bästa svaret
Såhär ser den menyn ut. Jag har inställt så att 3kW elpatron är tillåten vid utetemp under -12grader.
Över den temperaturen är det bara kompressorn som levererar värme.
  • Display med inställningar för elpatron på 3kW och utetemperaturgräns på -12 grader Celsius.
Brandten
Hur har det gått?
S Skyflakes skrev:
Hur har det gått?
Det löste sig. Tror det fanns ett aktivt larm som gjorde att den inte producerade varmvatten. Rensade filtret och stängde av den "funktionen" så funkar det fint.
