4 039 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Borttagning av träoljemärken på granitsten inomhus
Jag har satt några granitplattor på en vägg inomhus. När jag skulle olja trälisten vid golvet under dessa plattor, missade jag dock att tejpa över graniten.
Resultatet blev, att när jag oljade trälisten så snuddade jag på flera ställen vid själva granitstenen ovanför. Eftersom granit är ett poröst naturmaterial, suger det åt sig träolja, som sedan lämnar fula märken.
Vet någon hur man kan få bort träoljemärken på granitplattor som är monterade inomhus, d v s som ej utsätts för väder, med regn och vind som med tiden "suddar ut" sådana märken?
Svårt att få bort fläckar från porösa material utan att förstöra dem mer. Spontant tänker jag att värme borde fungera vilket borde kunna förånga oljan utan att missfärga stenen. Använd något som brinner rent (butan, gasol) och testa att hetta upp en fläck på dolt ställe först och se hur stenen reagerar.
Alternativt kan du olja alla stenarna istället med en mineralolja eller klinkerolja vilket borde dölja fläckarna, nackdelen är att stenen blir mörkare.
Moderator
· 57 995 inlägg
Jag fick rådet att använda Thinner för att ta bort limfläckar från maskeringstejp som suttit för länge. Det gick som en dans.
Nu sitter nog iofs lim ytligare än oljan, men kan vara värt att prova.
Thinner kallas numera "förtunning" i färgaffären, för att förvilla ev. sniffare.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
Prova försiktigt med lite lut, ty det kan förtvåla oljan men lämna stenen oberörd. Om det biter på oljan behöver du dock skölja noga, för att få bort restprodukterna.
Kolla dom du har propplösare eller målarsoda liggandes hemma. Plus skyddsglasögon!
Funkar inte det kanske det är bäst att låta det vara, tidens tand lär vara hård mot oljan men inte mot stenen.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Prova allt på en lös bit först
