1 940 läst ·
4 svar
4 svar
Borrmaskin - är det en lågvarvig jag ska ha?
Hejsan!
Min gröna bautaborrmaskin från Bosch gav upp igår. Behöver således införskaffa mig en ny kraftig borrmaskin.
Det jag främst använt gamla borrmaskinen till är att köra hålsåg, borra i stål samt blanda bruk. För dessa uppgifter känns det som att en lågvarvig maskin passar utmärkt. Det jag funderar på vad gäller en lågvarvig är om den även klarar att rycka in för att borra mindre hål i trä, t.ex. då jag glömt ladda batterierna till borrskruvdragaren? Fungerar en lågvarvig borrmaskin att använda i alla situationer eller blir man i praktiken begränsad till enbart "tunga" uppgifter?
Mvh, Magnus
Mvh, Magnus
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
En tvåväxlad variant var vad jag först tänkte skaffa. Den Bosch (PSB 700-2 RE) som jag tagit livet av var en bastant maskin med två växlar. Dock tyckte jag att den kändes plågad vid hålsågning och betongblandning. Chucken tog också stryck.
Min tanke var att en lågvarvig maskin kanske är bättre anpassad för dessa tunga jobb då den t.ex. inte har en lika komplicerad växellösning. Eller handlar det bara om att köpa en maskin i högre prisklass än grön Bosch? Behöver som sagt ha tag i en maskin främst för tunga jobb, men vill helst att den ska kunna rycka in och borra mindre hål också. Räcker 600-700 rpm för att borra mindre hål i trä/stål/plast o.dyl.?
Mvh, Magnus
Mvh, Magnus
Kanske var den lite för klen för jobbet?
Jag använder Biltemas ID1100 1100 W, 2 växlar med hus i metall. Den har grejat såväl hålsågning och blandning under många år.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
vad ska man ha en högvarvig till då? De flesta borrar som får plats i vanliga chuckar mår bra av låga varv iallafall. De är ju maskinerna som varvar utav bara den som förstör borr.
