Ska borra 15-20cm djupa hål i berg då jag ska bygga altan och trycka ner stolpskorna i hålen. Hålen kommer att vara cirka 20mm breda.
Någon som har tips på maskin som klarar jobbet? Vill inte behöva slita jävel hela dagen så helst inte det billigaste på marknaden om ni nu inte rekommenderar den starkt. Kommer att bli en del hål, runt 25 stycken.
Mvh
Om du bara ska ha den för ett enda jobb är det ju bättre att hyra en Hilti på Cramo eller Ramirent
Jo jag kollade med ramirent pch dom skulle ha 500:- för en helg, dock utan borr. Så då känner jag att jag kan lägga runt 1500:- så har man maskinen sen. Någon gång så lär man använda den igen :)
Du ville ju inte slita i flera dagar.....;)
För 1500 får du bara en skit maskin om du skall köra borr större än 20mm sen kostar borret som ska hålla för alla hålen minst mellan 500-1000 kronor troligen närmare 1000.
Faktum är att Julas röda Meec som ligger runt 700-800 och brukar reas för 500 klarar detta galant. Jag har kört många fler och djupare hål än så med den. Om du vill ha någon annan maskin som jobbar märkbart snabbare än den får du nog gå på maskiner bortåt 10-20 tusen, skulle jag tro.
tommib
Jag köpte julas billigaste borrhammare för 399:- på rea i somras och borrade ett dussin 8 mm hål i berg för att sätta betongexpander. Det var som att borra i smör. Tyvärr fanns den inte kvar i sortimentet längre.
Jag är helt säker på att den billigaste borrhammare du kan hitta klarar det alldeles utmärkt. Och går den sönder så är det bara att åka tillbaka med den och köpa en ny.
Jag har den röda meecen från jula hemma och den har jag bilat betong med i flera timmar utan andra problem än att det låter som tusan. Jag tror det är den, eller en liknande, som Thomasx länkar till.
Fast jag tror den där känslan med smör far sin kos när man går från 8 til 20 mm ;)
Det går alldeles utmärkt att köra 20mm med den jag länkar, det har jag gjort en hel del. Jag har även borrat en del 28mm, i granit, och det funkar det bra det också, men någon känsla av smör är det tyvärr inte ;) Det tar en stund per hål, helt enkelt ;)
Jag brukar lägga en vattenslang som sipprar så sakteliga intill borrhålet, för att kyla, och sedan, "spåna ur" med jämna mellanrum. Detta för att inte överhetta borret.
holetaker och 1 till
Väldigt viktigt att låta maskinen göra jobbet och inte köra så att borrarna blir överhettade.
Nu blev jag ju nästan sugen på att plocka fram borrhammaren och 20mm betongborrar och provborra lite.
Biltemas stolpskor är 16mm så ett 16 mm hål borde fungera.
Det som kanske kan vara lurigt är att få till höjden på stolpskon. Ett alternativ kanske kan vara att sätta stolpsko D direkt på stenen med en expanderbult. Då räcker det med mindre hål som inte är så djupa.
Det jag gjorde var att fästa in en brygga och det blev grisstabilt med bara vinkeljärn och betongexpander.
Har en 18mm hammarborr hemma, räcker det om man även ska ha någon form av fästmassa i hålet om stolpskon är 16mm?
Jag har två SDS+. Förutom kvaliten är slagenergin avgörande för hur effektiv en borrhammare är. Slag-energin beskrivs i joule. Min lilla är en Milwaukee som ligger på 2.5Joule min andra en Metabo som ligger på 3.5joule. Jag skulle inte komma på tanken att använda milwaukeen med 20mm borr i granit. Den är smidig på mindre hål. Med Metabon har det borrats många 20mm hål i betong och granit. I granit/berg fungerar det men går i mina ögon för sakta.
Som exempel har Jula en borrhammare på 5 Joule vilket jag gissar skulle fungera anständigt om du har bra borr.
Det är Jula´s röda som jag vill minnas kommer med 3års garanti.
Att köpa en proffsmaskin med 5joule tömmer spargrisen. Normalt håller proffsgrejerna betydligt längre men det verkar inte som om du tänker använda borrhammaren "yrkesmässigt".:)
Bra borr är viktigt. Ett tips är att titta på tyska eBay eller tyska amazon. "Konstigt" nog är priserna ofta oerhört mycket lägre än i Sverige på samma borrstål.
Jag tycker din utgångs punkt att borra lite större hål är rätt. Bättre att kunna justera och fixera höjd med tunnflytande betong eller ankarmassa än att slå i stolpskorna med slägga för att sen upptäcka att höjderna inte blir rätt.
Jag kan rekommendera att satsa på en riktigt bra borrkrona framför allt. Har kört i motsvarande material med stor framgång, i mitt fall 25mm håltagning i ett gammalt tjockt källargolv i stenhård armerad grovbetong. Använde en förhållandevis klen Hilti TE2-M med 1.8J slagenergi, tricket var att använda Hiltis TE-CX dvs fyrskärsborr. Jag använde inget vatten för att kyla och det gick snabbt och bekvämt att borra hålen med denna lilla maskin.
