7 988 läst ·
19 svar
8k läst
19 svar
Borra testhål för att kolla istjockleken med skruvdragare
En borr för slalomkäppar eller skyddsnät är gjord för att borra i is.
https://avantialpin.com/shop/product/specialborr-med-coromantstal?tm=&sm=produkter/borrning
Jag ska ta mig över en sjö med skidor, och isförhållande kan variera en hel del på denna passage.
Vill ta ett litet hål rätt ofta, för att kolla istjockleken. Det ligger ett rejält snötäcke ovanpå just nu.
Min tanke är att sätta ett reflexband på byxbenet, som motsvarar skruvdragare + borr nedborrad 10 cm i isen.
Då gör jag en koll var 25:e meter, om borren inte går igenom är det säker is. Sträckan är 400 meter.
Borr för slalomkäppar liknar ju en betongborr, det har jag några långa liggandes. Kanske funkar bäst?
Om isen är 4 cm så är det fullständigt livsfarligt att gå ut på isen. Detta för att istjockleken varierar. Är det lite strömt någonstans så är isen mycket tunnare där...H halj skrev:
Eftersom TS verkar väl medveten om att isen inte går att lita på så får man hoppas/anta att h*n inte går ensam och att full utrustning för att ta sig upp ur vattnet finns.
Då är det mest obekvämt att gå igenom, inte livsfarligt.
Är du tveksam om isens hållfastighet så tycker jag du ska låta bli att gå ut på isen. Åk skidor i skogen istället.
Där du testar kan det vara ok men några meter bort kan det finnas strömt vatten och isen är betydligt tunnare.
4cm kärn is håller, men är det stöp is räcker inte 4cm, sedan kan istjockleken och iskvaliten variera vilket gör att det är lurigt med snö täckt is. Kunskap, rätt säkerhetsutrustning (isdubbar, kastlina, ryggsäck med grenrem med ombyte i vattentät påse) samt sällskap är en förutsättning för att vara trygg på isen. Kolla upp isen utan skidor, skidor gör att det bär på tunnare is men det gör att du får svårare att nå bra is om du går igenom, sen är det svårt/omöjligt att ta sig upp med skidor.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Samma gäller med skridskor, åker man fort så kan man komma långt ut på riktigt dålig is innan den brister, sen kan det vara stört omöjligt att ta sig upp.H hallonkräm skrev:4cm kärn is håller, men är det stöp is räcker inte 4cm, sedan kan istjockleken och iskvaliten variera vilket gör att det är lurigt med snö täckt is. Kunskap, rätt säkerhetsutrustning (isdubbar, kastlina, ryggsäck med grenrem med ombyte i vattentät påse) samt sällskap är en förutsättning för att vara trygg på isen. Kolla upp isen utan skidor, skidor gör att det bär på tunnare is men det gör att du får svårare att nå bra is om du går igenom, sen är det svårt/omöjligt att ta sig upp med skidor.
Jag skulle rekommendera en ispik och är man osäker så ska man inte ut på isen.
Nu syftade jag ju främst till själva håltagningen.. Vilket också är vad ts frågade om. Att ts har isvett om han ska ta sig för en sån här operation utgår jag ifrån.Nissens skrev:
