6 013 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Borra sten: Hilti AVR80 eller Atlas Copco borrpaket?
Vi har en sten på baksidan som tyvärr sticker upp cirka 20 cm ovanför planerad gräsnivå(markerat med grönt) som vi tänker snigelspränga ner till den röda linjen.
Nu har vi tittat på hyra av borr och hittat följande:
Hilti TE80AVR Borrhammare(dyraste/bästa Hilti borrhammaren): 350 kr inkl borr
Atlas Copco XAS47 med kompressor: 1250 kr inkl borr
Då det känns som vi behöver borra ganska lite så känns kompressorpaketet lite dyrt men frågan är om Hilti borrhammare duger?
Har tyvärr inte hittat någon Cobra för uthyrning(bor i Linköping)
Vi har tillgång till el på byggplatsen men ej vatten.
Beroende på skutets hårdhet samt handhavande av utrustningen så kan AC borren vara billigare då den troligen levereras med en riktig bergsborr.
"Vanlig" SDS borr till Hiltin kan gå åt som smör i solsken om det är hårt och man varmkör borren.
Du behöver ju upp i dim. runt 35-40mm och då är SDS borrarna INTE billiga.
Kraften i en te80 räcker, har borrat meterdjupa hål i kirunagruvan med föregångaren. Dimension 26mm.
Men som ovanstående talare så ska du borra många djupa och stora hål så är det lätt att steka borren, men spolar man lite med en slang så slipper man damm och sparar borr.
Hade nog själv valt Hiltin då det känns hemma för mig.
Hur ofta behöver man spola borren, helst vill jag ej ha in vatten i borrhålen då jag ska ha in snigelamit där och är orolig för att det blir fel blandningshalt av vatten.Lutte skrev:
Ställ en hink med vatten bredvid borrhålet som du stoppar ner borret i med jämna mellanrum, du måste ju ända rensa från borrkax.Christian Bremer skrev:
Jag har spräckt ett par stenar i stenhård bohusgranit samma maskin och spräckkilar, inget problem med borren där inte
Dessa typer av borrar mår egentligen inte så bra av alltför snabba tempskillnader då härdningen påverkas negativt. Däremot brukar jag köra med 4-5 borrar som jag växlar mellan för att låta dem svalna i behaglig takt...........men då står ju företaget för stålarna, det är ju en helt annan sak
F.ö kan jag också hålla med om att stenen borde gå att begrava, troligen smidigare om du har en grävare på plats.
Nja, om man inte borrar varmare än att man fortfarande kan ta i dem så påverkas inte härdningen alls. Varmare än så ska man inte köra om borren ändå.
Ett härdat stål som får svalna långsamt blir urhärdat, så jag tror inte det är bättre.
Men bästa förslaget är ändå att gräva ner stenen
Ja, va fan. Man har ju 10 fingrar så några kan man väl offra.
Skämt å sido, när det gäller värme ska man ta det jäkla lugnt om man använder snigeldynamit. Är det för varmt i hålet blir det en väldig fart på "snigeln". Obra!
Nej, hammarborrar har skär av hårdmetall, och de tål ganska höga temperaturer. Däremot kan lödningen som de sitter fast med i stålborret gå åt pipan. Det viktigaste är att borret inte gnager i hålet. Borret skall "flyta" och egentligen bara ha kontakt med stenen i det ögonblick maskinen slår. Hårdmetall är ganska tåligt mot termisk chock, så att kyla borret i en hink med vatten bör inte ge några skador.
