9 278 läst ·
22 svar
9k läst
22 svar
Borra nära vägg, tips efterfrågas om tekniker/verktyg
Hej. Detta är min första fråga här på forumet och jag hoppas att jag valt en lämplig underkategori. Om inte så tar jag gärna emot tips på vilket underforum som är mest lämpligt.
Jag ska sätta upp en hatthylla i vår lägenhet. Jag har en hatthylla som är nästan lika bred som själva utrymmet där den skall hänga. Jag tror att detta kan bli en snygg och ytsmart lösning. Problemet är att borrhålen för själva fästannordningen behöver vara närmare väggen än vad min borr tillåter. Min borrmaskin är utformad så att den kan borra som minst cirka 3,5 cm från väggen. Men jag behöver ha ett hål som är cirka 2,3 cm från väggen. Se bilden nedan, de röda pilarna visar var borrhålen behöver sitta.
Lägenheten är byggd 1916 och enligt beskrivningen så är husets väggar i putsad sten så jag förmodar att det är materialet som jag behöver borra i, alternativt betong. Senare tillbyggda väggar är av gips och väggen som är bredvid är av gips.
Mina frågor är: Är det ens möjligt att borra så nära en vägg.
Isåfall, vilka verktyg/tekniker är att rekommendera?
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Med en längre borr blir det mindre fel på vinkeln.
Protte
Protte
Okej. Så då kommer skruvarna alltså gå in i väggen i en vinkel istället för rakt. Detta påverkar inte bärkfraften eller funktionen för hatthylllan då menar du?A Emil_K skrev:
Smart tips. Jag har hela tiden förutsatt att borren måste in i väggen "rakt" och inte snett. Bästa lösningen isfåll då jag inte behöver köpa till några verktyg.
Lite off-topic men om man behöver borra rakt nära en vägg, t.ex för en kabelgenomföring, så kan man med fördel använda en jättelång borr. Tänk minst 80cm. Börja borra snett och när du fått fäste med borren så vinklar du helt enkelt borren så den går som en båge och fortsätter genom väggen. En bra variant som vi elektriker nyttjar. OBS endast för stenväggar och mindre borrstorlekar upp till 10mm.
Moderator
· 57 931 inlägg
Jag har sett en expert göra så. De borrade först i rätt rejäl vinkel precis i hörnet, sedan när borren kommit in en bit trycktes borrmaskinen mot väggen. Det blir tryck på borren så att den gör ett krokigt hål, som kom ut precis i hörnet på andra sidan. Oerhört imponerande.M Magnus Larsson skrev:Lite off-topic men om man behöver borra rakt nära en vägg, t.ex för en kabelgenomföring, så kan man med fördel använda en jättelång borr. Tänk minst 80cm. Börja borra snett och när du fått fäste med borren så vinklar du helt enkelt borren så den går som en båge och fortsätter genom väggen. En bra variant som vi elektriker nyttjar. OBS endast för stenväggar och mindre borrstorlekar upp till 10mm.
Nu skrev ju Magnus Larsson att det var lite OFF-topic, och det kanske är värt att påpeka att orsaken till det är att ni beskriver borrandet av hål för böjlig kabel, men i detta fall då en skruv ska in så kan inte hålet vara "krokigt".H hempularen skrev:
Möjligtvis med plastplugg eller ankarmassa och gängstång?F fivefootnine skrev:
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
Bosch har vinkel för borrhammare.A Emil_K skrev:
https://www.bosch-professional.com/se/sv/vinkelborrhuvuden-43-mm-krage-med-sds-plus-2868338-ocs-ac/
Funkade tom på min Elu borrhammare, inte perfekt, men hjälpligt.
/Höghus
Tillräckligt skulle jag säga.nanowire skrev:
Att den inte funkade jättebra med min Elu beror på att vinkeln inte kom helt in i chucken. Jag fick lägga i en metallbit i chucken för att överföra knacket.
/Höghus
