383 läst ·
5 svar
383 läst
5 svar
Borra i våtrum
Om man har borrat i badrum (satt upp haddukstork, handfat mm) men är osäker om den som borrat använt våtrumssilikon pga tätskiktet - kan man fylla på det efteråt.
Om det ej gjorts - är det per automatik att det blir fukt skador i tätskiktet och hur hade man upptäckt det isf?
Tacksam för input och kunskap
Det går att skruva ur skruvarna, trycka i silikon och sen skruva tillbaka skruven igen.
Nej, det blir automatiskt fuktskadat för att det saknas silikonfog - det beror ju var hålet är och hur mycket fukt det är i badrummet - men på sikt så kan det bli problem om man inte åtgärdar det så det är inte fel att göra om ni misstänker att det inte gjorts.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 970 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 970 inlägg
Och känner man sig osäker på hur man ska använda tätningsmassa/silikon så finns det beskrivet här: https://www.gvk.se/branschregler/infastning-i-vatrum
Menar du att det inte per automatik blir skada .. tack för inputT Testarn skrev:Det går att skruva ur skruvarna, trycka i silikon och sen skruva tillbaka skruven igen.
Precis som @BirgitS skriver så behöver det finnas vatten som kan tränga in i hålet och det kan ju förekomma på väggen bakom en kommod/tvättställ eller vid infästning av duschvägg osv men kanske inte på motsatt vägg från vattenutkast...
Sen kan det tränga ut ånga med tiden vilket kan skapa mögelproblem men det lär ta många år, särskilt med tanke på att det ofta är undertryck i badrum om man har mekanisk ventilation som suger ut luft.
