Tanken är egentligen att hållen ska vara längre genom att borra från andra hållet med då blir hållet typ 700-1200 mm lång.
I alla fall jag provade med min makita ddf482 och rök började ryka ifrån den. Då tänker jag att jag har fel verktyg för jobbet.
Vilken typ av borrmaskin behöver jag för jobbet? Har sökt hela nätte men hittar bara artiklar om vilken borr-krona man ska använda och inte nånting om vilken borrmaskin kan köra de kronorna jag nu har.
Vänligen kom upp med förslag både för batteridrivna (om sådana finns) och nätdrivna
(ett önskemål bara makita batteridrivna för att det är det batterisystem jag redan har )
Vad är det för trämaterial som du skall borra i? Hur ser borret ut? Man bör rensa hålet ofta när man borrar längre sträckor.
menar du vilket typ av trä?
furu och träreglar men trä i generellt tänkte jag både mjukträ och hårdträ
Lite oklart vad du ska borra i... Hur stor trämojäng ska du borra i, hur mycket ska dessa belastas och vilka verktyg har du? En lösning kan vara att klyva trät med ex. en bordsåg, fräsa ett runt spår i bägge halvor och sedan limma ihop halvorna. Blir starkare än man tror (beroende på limytorna).
Solmacher
Min tanke är att borra 4 st plankor (700mm långa 110mm bredd 30mm tjocklek) och en regel (1200mm lång 90mm bredd 45 mm tjocklek). Ett håll på varje 20mm diameter 700mm och 1200mm lång. Belastning bör klara sig minst 250kg (kommer lägga 20mm gängsstång via hålet)
smart ide det där med halvorna jag kan använda den i framtiden :cool: (inte för detta projekt eftersom 5mm från var sida känns för lite limyta)
Risken är stor att borret driver en aning och att du får mindre än 5 mm kvar på ena sidan om hålet och/eller att det inte blir rakt. Då måste du utvidga hålet för att få igenom gängstången (om den är 20 mm ). Tror klyvning-fräsning-limning har större chans att ge ett bra och starkt slutresultat.
Jag har borrat em hel del i timmer när jag byggt bryggor. 16-20mm dia genom ca 400mm stockar.
Det har gått hur lätt som helst, spiralborr och en sladdmaskin Blå Bosch så rätt stark maskin och bra borr så är det inga problem alls.
Det svåra är mer att borra rakt om det är ett långt hål. Har du inget fäste på maskinen så kan man vara 2 och använda vattenpass
Det borde gå med din Makita mem skulle rekommendera en sladdmaskin. Viktigt med en bra borr iaf(y)
tänkte prova det för att uppnå rak hål, problemet är vilken borrmaskin ska kunna göra jobbet utan att bränna upp
Jag är med @nanowire på den här....
Borrar du 0.47 grader snett eller mer kommer borren peka ut på långsidan innan du är genom på andra kortsidan. Eventuell drift borträknat, det där är bara hur rakt du måste borra, drift och att plankan i sig antagligen inte är spikrak gör det än värre. Det där ser jag som en i princip omöjlig uppgift att lyckas med.
19:25 in i filmen :D :D :D
Solmacher
Tar gärna förslag på borrmaskin som klarar sig med stora diameter i längden och om det blir för mycket skräp trä för brasan kan jag väll prova me bordsågtricket.
Tack allihopa för tipsen
S
Solmacher
S sinuslinus skrev:
[länk]
Kolla efter borrmaskiner med 600-800 rpm som max varvtal.
Sen tycker jag långborrar som kallas formborr är lättare att borra med än såna där träborrar du länkade. Men sen som redan påpekats så är det svårt att borra i ändträ för det kommer styra efter fibrerna.
Det som är intressant är att i utländska sajter annonseras som färgblandare
