Någon som har erfarenhet av att såga med
hålsåg i plexi eller polykarbonatplast?
Det ska väl gå bra? Tejpa först.
Det brukar inte vara nått problem, men det kan hugga fast. Hög hastighet på borren och lågt tryck. Sprutad Plexi kan ha lite mer inbyggda spänningar än gjuten Plexi och den sprutade kan ha en tendens att spricka så där ska man vara extra försiktig. lättast är det om man har en pelarborrmaskin då kan man "mata" sakta och risken för att det hugger när man går igenom är liten. Pollykarbonat är så segt att det aldrig brukar vara nått problem möjligtvis när man går igenom. Så grundtipset är kör med minimalt tryck.
Gamlingen
Inte med hålsåg men väl med flatborr. Se till att plexiskivan är väl förankrad i något, annars kommer hålsågen skicka runt skivan som ett rotorblad när den tar tag.
Kanske inte så jättebra guide men där finns lite matnyttig information såsom smörjmedel, olja och sånt.
Står dock inte om just hålsåg men principen är densamma, pausa mellan så du slipper överhettning och smälter ner plasten runt borrhålet.
Länk till guiden: http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=5148
Det var en del tips det bara prova.
Dremel och slipstift kanske funkar bättre? värmen från friktionen får plasten att mjukna, i gengäld är det lite mer pill att få ett snyggt hål.
Trycluft är väldigt effekivt att kyla med. Luften blir väldigt kall när den expanderar och spånbrytningen blir bra. Dessutom blåser man rent så att man ser bra. Behövs bara en liten smal stråle.
Använd en kakelborr. Jag satte upp ett gäng plexiglasskivor på en altan för ett par år sedan. Jag fick låna en kakelborr av glasmästaren. Funkade klockrent. Inga sprickor eller problem med smält plast.
Kör långsammt så att inte plasten blir varm, och gör en sandwich med plasten mellan två träskivor, ordentligt hopspända. Kyl om du kan.
Lite sent svar kanske men jag testade att sätta en 102mm hålsåg (billigaste modellen på Jula) och trycka den med skruvdragaren i ett moment genom en bit 4mm Plexiglas XT (dvs extruderad akryl).
Inga tendeser till flisning eller sprickblidning, men det geggade lite pga överhettning.
Har man högre krav på finishen på kanten på insidan av hålet så bör det nog göras i pelarborr och kanske inte hela vägen igenom i ett moment så att man inte överhettar.
http://img821.imageshack.us/img821/3927/hlsg4mmplexiglasxt.jpg
Plasten mjuknar av värmen och då borde risken för sprickor minska så överhettning borde väl snarare va en fördel än en nackdel om överhettningen är lagom?
Det går utmärkt med en vanlig metalborr som man slipar av en aning i ändarna på borr-spetsen, för att undvika att de "flisar" sig.
Polykarbonat är betydligt trevligare att borra i än plexi, som kan vara sprickbenäget. För båda gäller fräsning om man vill ha snygga kanter. För plexi kan detta kombineras med våtslipning och flampolering för en perfekt kant. Jag tror dock inte att flampolering funkar på polykarbonat.
Kan du utveckla det där med flampolering?
Innebär det bara att man värmer så att det smälter lite på ytan och att reporna därmed smälter ihop eller är det något mer avancerat?
