Skulle sätta upp en bärlist från Elfa med fyra skruvar i väggen i klädkammaren i vår hyreslägenhet, och började borra.
Märker att det tar stopp ganska snabbt och tar en bild, och inser att det är metall som gör att jag inte kommer längre (armeringsjärn?). Har ändå lyckats göra ett ett mindre hål enligt bild. Men hur går jag vidare? Hur fäster jag bäst och smidigast bärlisten i en vägg med en tunn ~1cm-gipsplatta och metall bakom? Går det?
Det är nog en vanlig plåtregel som du lyckats träffa.H HoolaBadoola skrev:Hej!
Jag kollade in en video om expanderskruv innan och kom till samma slutsats. Ställer det helst inte på golvet, om det går att lösa. Kör nog på en i varje hål i bärlisten (4 st totalt) som expanderar bakom plåtregeln, det bär väl hålla?MathiasS skrev:
Kan givetvis kolla upp detta själv också, men vad är det jag behöver förutom expanderskruv/gipsankare? På videon jag såg hade de ett speciellt verktyg för att få skruven att expandera, men det kanske inte är nödvändigt?
Produkter som diskuteras: "expanderskruv"
Expanderskruv
Expanderskruvar är speciellt utformade för att hantera tunga belastningar. De har unika gripvingar som expanderar när skruven dras åt, vilket skapar en stor yta som fördelar belastningen jämnt. Detta innebär att skruven kan bära mer vikt än
en vanlig stålregel är u-formad och där man skruvar gipsen normalt är den 38mm bredd , så det är risk att expander inte kan utveckla sig rätt utan hamnar på sniskan
en vanlig vass träskruv går det att skruva i plåtreglen med sen är det frågan hur mycket tyngd den klarar
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
T tergo skrev:
Jag var och köpte expanderskruv i olika storlekar (20/32/38/45mm), gipsankare och gipsplugg triple grip. Överväger även att testa vanlig plugg genom gipsskiva och plåtregel och sedan träskruv och se om det slirar. Vad tror du?T tergo skrev:
Man fäster normalt inte i stålreglarna, de är inte gjorda för att bära last. Där man vill fästa tunga saker kortlar man vanligen med träreglar.
Det ser ut som att du är väldigt nära taket. Om du flyttar ner 5-6 cm så går du nog fri från stålregeln och kan köra med molly som vanligt. Det fyller inget syfte att ha bärlisten så högt som möjligt, du kommer ändå inte ha någon hylla så högt upp.
Däremot skulle jag vara väldigt försiktig, det ser ut som enkelgips och det ska du nog inte belasta med allt för mycket. Jag hade också rekommenderat golvstående hyllor.
Tack så mycket för tipsen! Det stämmer, det är precis längst upp vid taket. Okej, du tror alltså det är värt att testa att borra längre ner. 10 cm från taket, räcker det tror du? Just nu är hålen ca 5 cm från tak.tommib skrev:
Det är inte värt att prova gipsankare i originalhålen jag gjort, genom gips och regel? En i varje hål, totalt 4 st fördelade på en elfa-bärlist på ca 1 meter. Det kanske är totalt 50 kg kläder som kommer hänga på denna list (på skenor). Eller kommer regeln inte hålla?
