17 310 läst ·
33 svar
17k läst
33 svar
Borra i ekbänkskiva för blandare, vilken borr?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Nja, var tvungen att gå och mäta och min runt 40 i dia var precis 39 mm invändigt.
DESSUTOM bör man borra/såga från båda hållen, flisar ur minst då.
Om nu någon har problem att det bottnar så tar man stämjärnet och hugger bort en bit.
Att borra med en Forstner handhållet och 40 mm med den länkade från Bauhaus som har långa sidoskär är oerhört tungt då sidoskäret mest bara vill glida runt. Behövs ett rejält tryck på borren.
40 mm kräver mycket vridmoment då borren ska göra spån av skrotbiten.
Protte
Protte
Problemet är att träspån lätt blir alldeles för varmt i en HSS-hålsåg och gummar fast, lätt hänt även om man försöker spåna ur hela tiden.KnockOnWood skrev:
Många olika bud här, enklast känns ju en ny centrumborr i lite bättre kvalitet. Alla byggvaruhus verkar ha sådana också medan spiralborrar och cylinderborrar verkar vara lite svårare att få tag på.
Gör jag bort mig om jag borrar med en centrumborr?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Vad för sorts borrmaskin har du att vrida runt denna borr med?
Enda fördelen jag ser med en centrumborr är priset.
Protte
Protte
Borrade igår i IKEAs laminatskiva 3,8cm med hålsåg. Nu har jag hunnit haft i silikon och gummi, men kanske syns ändå. Blev en plutteliten flisa i laminaten som syns till höger annars rätt fint snitt. Nu ska mitt täckas så var inte supernoga med att få fint snitt.Borrade både uppifrån och nerifrån.
Jag köpte en Bosch hålsåg som jag borrade med då jag inte hittade någon cylinderborr i närheten. Gick riktigt bra men fick en liten flisa men det berodde nog mest på mig då jag inte riktigt visste vilket varvtal jag skulle köra på i början, den kommer ändå inte att synas när jag monterar blandaren.
Nu ska jag bara försegla hålet med silikon, och försöka få ut träklossen från borren.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Om du skruvar loss hålsågen från hållaren och borren brukar det vara enkelt.
Protte
Protte
