15 554 läst ·
8 svar
16k läst
8 svar
Borra hål i IKEA skrivbord för kabelgenomdragning
Vill göra ett rejält försök till att dra kablar på ett bra och snyggt sätt för att gömma alla.
Skulle då behöva borra hål genom skrivbordsskivan (tror den heter Klimpen http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/90353747/).
Undrar om hur stor marginal man behöver till kanten och om det är något speciellt jag bör tänka på för att inte förstöra skivan då jag gör detta?
Har idag en sån här: https://www.kjell.com/se/sortiment/...antering/kabelgenomforing/halsag-79-mm-p40432
Och köpte till en: https://www.kjell.com/se/sortiment/...ng/kabelgenomforing-for-bord-79-mm-gra-p37698 för att gömma hålet.
Jag hade tänkt borra hålet cirka 5cm in från kanten i mitten av skivan. Funkar detta?
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
79 kr inkl moms
Det räcker med där borren ska fräsa , men lite svårt att få exakt , tejpa hela ytan + lite till där hålet ska vara , så är det ingen faraG Gurkmeja skrev:
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 132 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 132 inlägg
Och en sista sak som är viktigt är att hålla farten på hålsågen iaf när du ska gå igenom. Kör du för sakta kan du riva sönder och flisa ordentligt om hålsågen börjar nypa och stanna.
Samt att som med all sågning låta den göra jobbet.
Inte lägga en massa tyngd och pressa utan låta sågen ta sig igenom lugnt och fint.
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag har gjort precis det du tänkt göra. Samma skiva, samma genomföring, möjligtvis annat fabrikat på hålsågen
. Det gick alldeles utmärkt. Inte hemma nu, annars kunde jag skickat en bild.
Upplevde inga problem med flisning, körde utan tejp men håller med övriga om att det är en billig försäkring. Ett annat tips är att när styrborret tittar ut på undersidan kan du köra från motsatt håll.
