2 016 läst ·
2 svar
2 svar
Borra för rör genom träbjälklag?
hej
ska sätta in element och kommer dra ledningarna i krypgrunden, undrar lite vad man ska tänka på, eller om det finns speciella system, för själva genomgången i golvet?
vanligt isolerat träbjälklag med gullfiber och golvspånskiva. är det bara att trycka igenom rören (mjuka/hårda koppar, kromade) ?
nån som har några åsikter?
/A
/A
Tja
Jag skulle satsa på:
-Relativt grova rör för att slipp oljud och kunna installera bergvärme med tiden.
-God isolering då de kommer att sitta utomhus (typ + plisol)
-Ev plastslang (om den är klassad för värme) då den riskerar att frysa vid långvarigt cirk-pump-fel.
Folk brukar inte installera vattenburen värme utan att också installera värmepump.
En värmepump ställer tex lite annorlunda krav på rör, element och ventiler jämfört med tex ved eldning (låg resp hög värme system).
Ett tips kan vara att kolla mera på www.varmepumpsforum.com
De brukar svara fort och bra.
Var försiktig när du borrar utifall att det finns el i golvet.
Kör med en stark lågvarvig borrmaskin så att den håller.
Köp en bra borr som du håller vass.
Lycka till!
Peter
Lycka till!
Peter
tack för tipsen, vi ska konvertera från luftburen el till bergvärme är det tänkt. elen går som tur är inte i golvet (det har vi nyss gått igenom..)
men själva genomföringen, bara ett hål och igenom med röret/slangen? inte några speciella arrangemang?
då ska det nog gå bra, lätt jobbat hus som tur är....
tackar!
tackar!
