5 443 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Borra bergvarme villa 150 KVM
Finns ju ingen fördel att dimensionera annat än 100% effekttäckning. Handlar om småpengar i sammanhanget. Självklart med en arbetstank om plats finns.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Sandvik40 skrev:
Hej Experter..
Forst och framst har inte a a samt O pa min dator.
Har en villa pa 150 kvm bygg 1930 ca 1,5 plans. Oppen plan losning. ligger vi Smalandskusten sa blaser bra, huset renoverat tilllaggs isolerat samt fonster bytta till 2 glas isoler. men klart med starkvind sa har det kyl effect.
Idag Uppvarmning ar El element samt Handol kamin och koksspis samt VVB 200 Liter for tapvatten.
Forbrukningen ligger idag pa 12000-14000KVH, ( har snalas det med elelmenten ) men da eldas det med kamin samt el golvvarme badrum samt kok. ( finns en friggebod med VVB samt ett Attefallshus med VVB och Luft/luft och Garage med luft/luft.
Funderar pa Borra bergvarme. All dragning for vatten element Gor vi sjalva . Blir utpaliggande ror inne huset
Finns nagra system man kan kombinera med solpanel eller ar det total slanga bort pengarna? kanske battre att satsa pa vanligt system.
Raknar med en investeringa pa ca 150.000 till 170.000 sek, da raknar vi inte egna timmar pa all ror dragning.
Tror ni det ar rimligt?
Tips onskas pa bra Bergvarmesystem eller andra bra Ideer.
Konstigt att mäta förbrukning i Kilovolt timmar..
Och man borrar till 120% täckning.
mvh PM
· Halland
· 4 507 inlägg
Det blir det inte. Har du bara halva effektbehovet så påverkar det max några grader. Det är inte ett linjärt samband mellan tillförd effekt och innetemperatur. Men visst, dimensionera för toppbehovet och se vad som händer. Lite som att välja motor i bilen för de där dagarna man skall köra husvagn uppför ett alppass eller köra om på autobahn.S smurfen72 skrev:Att förlita sig på en kamin och komma hem till ett avkylt hem tycker inte jag är lämpligt vid en ny dimensionering av hela värme systemet. Att dimensionera för halva toppeffekten gjorde man en bit in på 90 talet sen blev det ofta lite högre dimensionering och i dag är det inte ovanligt att man dimensionerar för hela husets toppeffekt utan problem med höga flöden eller många start stop även vid användande av on/off vp och framförallt vid ny bygge av hela värme systemet. Jag kör en i stort sett full effekt dimensionerad Nibe F1245 utan problem men visst den är överdimensionerad minst 11 månader om året men vilken värme anläggning är inte det i Sverige men kraftigt varierat klimat.
I viss mån kan man komma runt det här genom en variabel kompressor, detta kostar lite mer men är vanligt på nya pumpar. Men som sagt, det blir inte kallt inne för att pumpen ger 8kW i stället för 16kW som huset drar de kallaste dagarna, möjligen lite svalt. Och en kamin får snabbt upp värmen.
Nej visst det blir naturligtvis inte minusgrader inne men några grader kallare än önskad inne temp tycker i alla fall jag är kallt ingen höjdare att komma hem till 18-19 grader i bästa fall när man just lagt en rejäl bunt med tusenlappar på nytt värme system. Informera gärna vad som händer om man dimensionerar för topp effekten eller i alla fall nära den annat än att man inte behöver använda elpatron. Om man ska köpa bil och planerar semester i alperna bör man välja en motor som klarar det eller byter du motor när du hänger på husvagn och ska upp för en backe ?
· Halland
· 4 507 inlägg
Det är temperaturdifferensen mellan ute och inne som driver värmeförlusterna. Så om du stänger av värmen helt och får 5 grader inne på vintern, och sedan vrider på fullt och får 25 grader, så kommer inte halva effekten att ge 15 grader inne utan snarare 20 grader. Det är alltså så att extra effektbehovet för att öka inomhustemperaturen med en grad för ett givet hus och en given utetemperatur går upp kraftigt för varje grad ökad innetemperatur just för att temperaturdifferensen ökar och därmed förlusterna.
Värmeförlusten via konduktion för en yta beräknas enligt formeln W = λ·m·K. Dvs, Linjärt beroende på temperaturskillnaden. Dock ökar värmestrålningen beroende på temperaturen, men strålningsförlusterna genom en vägg är så pass små så det behöver man inte ta hänsyn till.
Sandvik40 skrev:
Hej Experter..
Med tanke på var ditt hus ligger kan du kanske köra luft/vatten? Inte riktigt lika bekvämt som bergvärme men nära och betydligt billigare.
mvh PM
Sandvik40 skrev:
Hej Experter..
mvh PM
