9 745 läst ·
32 svar
10k läst
32 svar
Börjar gråta snart ...
Sida 1 av 3
Jag bor i skogen i en stuga, fullt medveten om alla djur som finns runt mig MEN jag vill inte ha möss inne.
Det verkar vara den smartaste (eller dummaste..) musen i historien. Jag hittar bajs på exakt samma ställe hela tiden, precis bredvid fällan..jag har provat ca 5 olika fällor, 7 olika bete, jag har en Repello, haft upp till 7 olika fällor runt omkring. Den verkar inte röra sig i stugan utan håller sig på samma ställe, som om den bara kommer in och skiter och går ut igen..
Ja, jag har tätat med stålull, tagit 7 möss på vinden, står fälla där med. Men den här jävelen alltså!!
JAG VET INTE VAD JAG SKA GÖRA-hjälp!
Någon som kan ge mig tips?
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 807 inlägg
Enligt Repello's bruksanvisning ska du inte ha några fällor i närheten av Repello'n då mössens drivkraft att äta betet ofta är högre än Reppelo'ns avskräckande effekt. Har du följt manualen noga?N Nyinomdettaområde skrev:Jag bor i skogen i en stuga, fullt medveten om alla djur som finns runt mig MEN jag vill inte ha möss inne.
Nu tror jag att Repello bara är humbug men jag är villig att ompröva den åsikten och därför skulle det vara intressant med svar.
Japp, läst noggrant och placerat utan fällor, funkade typ 2 v sedan kom musen in igen..nu har jag Repellon på avstånd från närmsta fälla..men verkar som mysen totalt struntar i Repellon nu..tyvärr, trodde faktiskt på den men, men..B Bästerortarn skrev:Enligt Repello's bruksanvisning ska du inte ha några fällor i närheten av Repello'n då mössens drivkraft att äta betet ofta är högre än Reppelo'ns avskräckande effekt. Har du följt manualen noga?
Sätt ut 5-6 fällor runt om i huset - såna där billiga "engångsfällor". Mata dem dumle eller annat gott enligt råd härovan.
Har använt allsköns musavskräckningsmedel som inte funkat. Fällorna funkar.
Jag tog 11 möss i bilen förra hösten - numera vägrar jag ha bilen här på landet under vinterhalvåret.
Har satt ut fällor också, problemet är att fällorna försvinner..när mössen gått i fällan så tas mössen och fällorna av någon annan och släpas iväg..men ska sätta ut lite fler, tackyonna skrev:
