604 läst ·
6 svar
604 läst
6 svar
Börja rita planlösning nybygge?
Till er som byggt nytt enplanshus har ni några goda råd/tips att ge gällande planritning? Vad ska man tänka på etc?
Vi är i startfasen av att börja göra planritning. Vårt problem är där huset ska stå är det stora höjdskillnader vilket begränsar planlösningen/husets form en del. Huset måste tyvärr vara rektangulärt och detta begränsat oss lite över hur vi ska få till det så som vi vill ha. Vi har tänkt tre sovrum, hall med garderob, öppen planlösning vardagsrum/kök. Badrum i ena större sovrummet, och ett mindre badrum med dusch med lätt tillgång för dom andra sovrummen och även för gäster att använda. Vi vill även ha ett skafferi med direkt ingång från köket. Och ett eget kontor då vi har eget företag och jobbar hemifrån. Samt ett litet gym.
Drömmen är öppet med mycket ljusinsläpp och att det ska kännas som om man lever ett med naturen. Då vi bor mycket vackert till och vill känna att naturen/huset smälter in i varandra.
Vi hade tänkt ett hus runt 175-180kvadrat. Var ska man börja? Tips på att program där man kan göra sina egna planritningar?
Tack.
Tack.
Pencil and paper are best for starting out. Once you know what you want to do, I recommend FormZ or Sketchup. Constantly changing the program when you're new to it can be frustrating and discouraging.
P.S.
The free Sketchup provided by the company is of little use due to its limitations. I recommend searching the internet for the 2017 Make version, which can be installed locally and supports extensions that give the program a boost.
P.S.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Det finns ett par artiklar om hur man kommer fram till arkitektur och planlösning. De här är skrivna av en arkitekt och byggkonstruktör:E Ena Oline82 skrev:Hej,
Tack.
https://www.byggahus.se/9-saker-att-tanka-pa-nar-du-ska-rita-ditt-eget-hus
https://www.byggahus.se/atta-steg-till-en-lyckad-planlosning
Thank you!S sturnus skrev:Pencil and paper are best for starting out. Once you know what you want to do, I recommend FormZ or Sketchup. Constantly changing the program when you're new to it can be frustrating and discouraging.
P.S.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Det är bra att titta på olika hustillverkares planlösningar som inspiration, men sen ska det ju anpassas till väderstreck, utsikt, insyn etc.
Stora höjdskillnader kanske gör att ett suterränghus kan passa?
Hej, vi vill helst inte ha det. Men vi kanske inte har något val? Vi ska träffa en byggingenjör och arkitekt så får vi se vad han också säger. Tack för input och goda råd!BirgitS skrev:
Önskar feedback och hjälp rita denna planlösning
Planlösningar -
Egenritat tvåplanshus, synpunkter på planlösning
Planlösningar -
Egenritad planlösning, synpunkter.
Planlösningar -
Rita upp villan i sketchup, vart börjar jag? Kan man köpa grunden någon stans?
Planlösningar -
Huset Kent ritat själv börjar ta form - tekniskt samråd 2
Artikelkommentarer
