Masses, vem är det du frågar?
Dig :-D
Jag undrar vad du tycker är värsta missen... Är det vinkelanslaget jag nämde ovan?
Ok, vinkelanslaget är dåligt, men det spelar mig liten roll, eftersom jag har andra saker att såga vinklar med om det behövs. Det är klvyningen som är A och O för mig. Parallellanslaget är bra, men om man inte är aktsam går det att klämma fast det i fel vinkel, så jag är väldigt noga med att samtidigt som jag spänner fast det, trycka det mot sågen i framkant så att det låser i 90 grader helt enkelt.
Vinkelanslaget är rangligt. Det har ganska stort glapp i spåret det löper , det innebär att inga precisionsvinklar skall sågas där, det blir istället kap/gersågen som får göra det jobbet. Vidare skall också nämnas att spåret som vinkelanslaget löper i inte har "standarddimension" vilket innebär att eftermaknadstillbehör inte passar t ex. http://www.incra.com/product_miter_1000.htm.
Hrmm det var ju verkligen inte bra. Hur svårt kan det vara att få till en bra passning? Snålt och slarvigt av bosch!
Ngn som vet var man kan klämma på en Makitan i Nordvästra Skåne, dvs i Helsingborgs trakten?
Finns det några andra tillverkare av vinkelanslag som passar sågen?
Lagavulin
Bra fråga Lagavulin! Jag köpte en GTS 10á och är ICKE nöjd med rangligheten i vinkelanslaget.
Läste på något UK-forum igår, och visst passar INCRAS anhåll i GTS-spåret. Mailade INCRA direkt men inte fått någon bekräftelse.Återkommer!
Lagavulin
Här kom svaret från INCRA!
Hi,
The DW744 is a likely fit, the Bosch is questionable. In either case, it would be wise to get a measurement from the slot with calipers. A “standard” slot is 9.53mm deep and the narrowest part is 19.05mm wide. The Miter 1000’s bar has a width range of about 18.8mm to 19.43mm. The Bosch saws are notorious for oversize slots, sometimes 0.5mm wider than “standard”.
Sorry, there is no easy conversion to metric, as the positioning mechanics in the stop and fence also need to be changed. The 1/32” spacing on the racks would keep the stop from aligning over a metric scale.
Best regards,
Mark Mueller
Field Operations Manager
Taylor Design Group, Inc.
1605 Crescent Circle, Suite 400
Carrollton, TX 75006
www.incra.com
Remote Office: 317.287.0340
E-mail: mark@incra.com
Jag måste då säga att jag är mycket nöjd med min GTS10. Visst, vinkelanslaget glappar lite, verkar glappa olika för olika personer. För mig glappar den rätt lite. Nu använder jag till 95% parallellanslaget så vinkelanslaget bryr jag mig inte så mycket om.
Däremot så kände jag på Makitan då jag funderade på bänksåg. Makitan var rappligare i parallellanslagets konstruktion och dessutom ett par tusen dyrare vid det tillfället så det avgjorde även om jag favoriserar Makita framför Bosch.
Har funderat på att vid tillfälle fixa en ny styrning för att få ett vinkelanslag i toppklass.
mattiasp skrev:
Innan du monterar dit skydden bör du läsa igenom Gary Katz artikel om hur de kan modifieras. Observera att det är en Bosch-såg han modifierar:
[länk]
Precis så gjorde jag också, det blev helt plötsligt en användbar såg. Man får vara försiktigare och koncentera sig vid arbete med sågen fast det är ju egentligen inte meningen att man ska såga i sömnen heller...
Jag gör såna där "push sticks" av rester för att kunna såga tunt och mata igenom med pinnen som "offer".
Med en klyvkniv så kan man göra många saker som annars inte är möjligt. Som då jag tillverkade profiler för att sätta i bakkant på den renoverade trappan, "urfräsningen" gjordes enklast, bäst och snabbast med sågen. Då blir ju klingan gömd vilket inte skulle vara speciellt säkert utan klyvkniv.
Kan några vänliga GTSare mäta upp sina T-spår och lägga upp resultaten så kan vi reda ut om INCRA-prylarna passar. Måste vara med skjutmått!
Lagavulin
????? Geschwint! Kan du förklara vad artikel gick ut på? Var lite trött när jag läste :-))
Lagavulin
Mäter spåret imorrn, i dagsljus!! :)
Läste att nån löste 'rappligheten' med ett lager silvertejp...kanske kan var en enkel men inte helt accepterbar lösning.
