1 345 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Bör inte alla golven tas upp?
Nu ska vi se om jag kommer kunna förklara för er vad som hänt, vad som görs och vad jag skulle önska att det gjordes... Och vad kan jag förvänta mig ifrån Länsförsäkringar....
Jag bor nu i ett hus som tidigare varit min mammas. Huset byggdes nytt 1977-1978 efter att det tidigare huset förstörts. Det är ett hus med en inredd källare, visst har det varit bekymmer med vatten i källaren ett flertal gånger genom åren.
Trasig pump i brunnen där dräneringsvattnet pumpas bort var väl sista skadan, så pannrummet och matkällaren fylldes med vatten, när det regnade så kopiöst i höstas. Även garaget stod under vatten och där händer tydligen ingenting hos försäkringsbolaget/ansvarig byggare, men det är en annan fråga.
Vattenläckage ifrån övervåningen så golvet i hallen nere förstördes.
Inväxta rötter i rörsystemet en annan gång. Och sen en och annan vanlig översvämning då kommunens dagvattenbrunnar inte hunnit ta hand om nederbörden.
Säkert har det hänt något mer under åren, men mamma har gått bort och jag kan inte längre fråga henne.
Så till aktuell skada, jag fick för mig att jag skulle måla om i det rummet som jag använde som sovrum därnere och upptäcker då en läcka ifrån elementet. PANIK! Det är söndag kväll, jag känner inga rörmokare, och efter lite ringande, bland annat till en jourfirma så får jag tag i en kille som min mamma hade en del kontakter med, han visade sig befinna sig på sin firma så ca 7-8 min efter att jag förklarat vad jag upptäckt, samt att jag har ingen aning om hur jag stänger av varmvattnet i min värmeväxlare, så är han hemma hos mig. Vi konstaterar ju såklart det jag redan upptäckt, att det rinner vatten ifrån elementet, inte mycket, men tillräckligt för att det ska vara blött, men bara längs röret, ingen fukt märks på golv eller vägg.
Dagen efter kommer en av hans anställda dit och tar bort elementet, byglar vattnet och instämmer med att det verkar som om det är fukt under. Jag har under tiden han jobbar ringt till LF och skadeanmält läckaget. Villan är försäkrad med villahemförsäkring med allrisk dessutom. De ringer till skadeteknikern som kommer och fuktmäter och han konstaterar förhöjda värden i golvet, en bit upp på väggen och även en viss förhöjd fukt i angränsande rummet. Så LF anser att golvet i båda rummen och ena väggen, den yttre skall beklädnaden rivas ner, och så görs det.
I den sk gillestugan så ser man att det har kommit fukt tidigare, men att det är ingen större fara just nu, det har inte krupit vidare från det andra rummet, och i sovrummet så har vi en helt annan historia.
Det är sjöblött under golvet, det är en stor fläck med svart mögel som kryper vidare ner mot ytterhörnet och helt uppenbart så är det läckaget ifrån elementet som är boven. Och det luktar mögel i hela huset. Innan golvet togs bort så fanns det ingen dålig doft i huset, inget mögel, ingen fukt kunde anas. Iallafall inte sen golven torkats upp i de tidigare skadade rummen, då ställde min mor ner en avfuktare som gick ett par veckor.
Allt golv material tas bort, isoleringen tas bort och kvar är bara regelverket typ. Det ställs in en avfuktare i båda rummen. och ett stort ozon aggregat ställs upp. På en dag så försvinner mögeldoften och aggregatet plockas bort efter helgen. När jag är nere i källaren så känns det ingenting, men så öppnar jag dörren till en större garderob som finns där nere och där luktar det mögel. Den garderoben ligger bredvid duschutrymmet och bastun som finns nere och jag söker efter fler läckande rör och hittar inget direkt uppenbart, så vart den fukten kommer ifrån är ännu oklart.
Jag bad min sambo bryta upp trägolvet i garderoben och under så finner vi svart mögel, där hejdar vi oss. Jag försöker kontakta försäkringsbolaget men kommer inte fram till min skadereglerare, jag lämnar meddelande på hans telefon att vi funnit mer mögel där nere och att han ska kontakta mig.
Vi kommer gå vidare med att göra precis som de har gjort i de andra rummen, ta bort allt golvmaterial och ställa in en avfuktare. Samtidigt så blir jag osäker på vad jag kan göra och inte utan att det ställer till det mot försäkringsbolaget. Jag vet att jag har en skyldighet att se till att skadan inte förvärras efter upptäckt, men eftersom det rummet inte är skadebesiktigat så känns det så där att gå vidare innan försäkringsblaget kontaktat mig.
Som ni ser över planritningen utav källaren ( laddar upp den när jag hittar den eller får till en duglig skiss
, nu är det för sent för mig... )så är det inte så mycket yta kvar med golv, vore det inte klokare att ta bort alla golv för att skadebesiktiga under samtliga golv.
För vad jag noterat i sovrummet är ju att väggar och reglarna på väggarna inte verkar angripna eller skadade utav fukt eller mögel, inte heller själva betongplattan verkar fuktskadad eller porös vilket den borde vara om fukten kommer utifrån, eller? Och eftersom det inte verkar vara vatten som trängt in genom grunden så ska väl försäkringsbolaget täcka skadan?
Måste tydligen fråga här eftersom försäkringsbolaget verkar ducka för mig just nu, eller så känns det iallafall....
Om jag lyckades förklara på ett enkelt sätt, det ser jag nu när jag postar och läser igenom det.
Tack för att du tog dig tid att läsa mitt inlägg
Produkter som diskuteras: "fuktmäter"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
