1 118 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
"bonuslounge" på vinden - bra idé eller or fuktiga problem?
Är detta ett giltigt projekt eller bara lite dumt?
Omvandling av kalla vindar till en "bonuslounge" på vinden.
Gavelhus, 1990-tal, betongplattor, kall vind med luftgap hela vägen. Halvpension (löst) och används för närvarande för lagring. Tät dörrlucka med hopfällbar stege.
Klassisk A-ramdesign. 190cm som högst. Men med fackverk som sedan mäter 180 cm. Litet fönster i gaveländen.
Så kan göra något som ett 450 cm långt rum med cirka 200 cm bredd som varierar från 190-120 cm i höjd. Enkla träramväggar med gips, isolering, nytt golv. Elvärmare.
Den andra halvan av vinden ska förvaras som en kall vind enligt originalet (dörr för åtkomst)
Min fråga är: är denna delning mellan en kall vind och ett uppvärmbart innerrum som inkluderar gaveländen löjligt? Skulle vindkonverteringen behöva vara 100%? Är detta ett projekt som går någonstans bortsett från fuktiga problem?
Försöker bara pressa lite extra värde till ett potentiellt Stockholm-köp.
Tack.
Tack.
· 4 488 inlägg
Det kommer fungera väl.
Ett sätt en vän gjorde var dragstänger i golvet för att hålla ihop takstolarna, och sen förstärka takstolarna.
Det blev ett väldigt fint utrymme däruppe
Hustak-vinden -mögel ?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Kan man sätta en träskiva för vind-stopp under väggen till kattvinden?
Isolering -
Tilläggsisolera vinden - hjälp
Isolering -
Bästa tipsen för att få upp FTX-aggregat på vinden!
Ventilation -
Mögel eller fuktfläckar på vinden på hus från -76?
Tak & Vind
