8 020 läst ·
15 svar
8k läst
15 svar
Bondgård anno 1800-talet genomgår totalrenovering!
· Gävleborg
· 153 inlägg
Hejsan alla!
Nu var det så dags för oss att dra vårt strå till stacken och visa upp vårt projekt.
Första bilderna vi kommer dela med oss är från mäklarens annons:
Såhär ser alltså boningshuset ut, som är utbyggt under 1940. Tidigare var det stall på nersidan och boningsdelen på ovansidan.
Edit: Uppdaterat inlägget den 3/5 med bilder.
Hälsningar
Lantbrukarparet
Edit: Uppdaterat inlägget den 3/5 med bilder.Hälsningar
Lantbrukarparet
· Gävleborg
· 153 inlägg
Håller på och sonderar igenom alla bilder som vi har tagit men hela nedervåningen är helt utblåst.
* Vi kommer bygga ut köket, genom att slå bort väggen till rummet innanför.
* Det som var vardagsrum tidigare, blir idag badrum.
* Salen blir kvar som den är.
Övervåningen kommer även den gås igenom fast på ett annat sätt.
* Sovrummet får walkin closet.
* Vardagsrummet blir ett kombinerat arbetsrum/tvhörna.
* Barnkammare kommer byggas.
Källaren kommer blåsas ren helt, då vi ska upp med ny el samt in med pelletsbrännare och vattentankar.
Tvättstugan kommer byggas därnere också.
Utsidan kommer vi sätta igång med under 2012/2013 på huset, fejset och lon (ladugården och logen) kommer gås igenom 2013 förmodligen.
· Gävleborg
· 153 inlägg
Idag så är alla väggarna i köket reglade med 45x45, kommer göra det sista nu i dagarna. Efter detta så ska vi förbereda inför att elektrikern ska komma. Så mera bilder på köket kommer framöver...
Självbyggare
· 2 706 inlägg
flashback säger jag till ert jobb
bra jobbat!
bra jobbat!
· Västra götalands
· 142 inlägg
Spännande projekt! Hur kommer ni göra med renoveringen, kommer den bli lantlig, modern, tidsenlig med husets byggnadsår eller kanske något helt annat?
· Gävleborg
· 153 inlägg
· Gävleborg
· 153 inlägg
Bjuder på en bild över hur gården såg ut i mitten av 1900-talet...
· Gävleborg
· 153 inlägg
Lite uppdatering i vad som hänt sen sist...
* Elektrikern har varit där och dragit färdigt elen i köket. Även dragit stammar ut till hallen, badrummet och en stam upp till övervåningen. I samma veva la jag in 2 stammar för nätverket upp till övervåningen.
* Köket är även nu färdigisolerat. 2 x 70 och 1 x 45:a i väggarna kommer göra det varmt och gott.
* Väggen som var mellan gamla köket och badrummet är borta, och köket har ökat rejält i storlek.
* Nya stödåsar mellan åsarna är ordnade i köket och badrummet.
* Badrummet är snart färdigisolerat och väggen mellan badrummet och gästrummet är nu klart för eldragning.
Bilder kommer komma upp så småningom...
Imorgon ska vi dit och göra lite annat på gården, plantera om en massa blommor, jag ska bygga ny trapp på lon från nedervåningen till övervåningen. Få tänka på lite annat för en dag.
· Gävleborg
· 153 inlägg
Fick tillgång till att ändra mina inlägg, så nu fungerar bilderna igen.
· Gävleborg
· 153 inlägg
Tänkte dela med oss utav lite bilder på hur det har sett ut i köket och hur det nu ser ut i köket...
Såhär såg köket ut då vi köpte huset. Men vi bestämde oss för att rensa ut helt.
Eftersom vi bestämde oss för att öppna upp köket helt, så tog vi och gjorde slag i saken.
Sådär, nu börjar det likna nåt tycker vi...
Bjuder på en bild då vi tömde väggarna från allt spån...
Vi tog och slängde upp en stock i taket som vi kommer att olja in istället för att vi hade det som förr. Då väggen är bärande, så var vi så illa tvungna att ordna detta.
Och såhär ser köket ut idag, ännu mera åsar i golvet, muren är rensad och kommer att putsas så småningom. Elektrikern har varit där och nu ska vi ta och slänga på OSB-skivor på väggarna.
· Gävleborg
· 153 inlägg
Månaderna går och har inte varit så flitig på forumet här. Men kommer bjuda på en hel del nya bilder inom kort.
· Gävleborg
· 153 inlägg
Det känns som att det är dags att uppdatera med ännu mera bilder på hur det har gått, och då vi endast har delat med oss av köket så kommer vi även dela med oss av andra bilder nu...
Nu fungerar även våra bilder i tidigare inlägg med!
