14 044 läst ·
8 svar
14k läst
8 svar
Böjda/rundade/svängda köksluckor? Hur göra enklast eller var köpa?
Funderar på om jag själv skall tillverka, eller köpa färdiga alternativt leja bort tillverkning av böjda/rundade/svängda köksluckor. Vet inte vilket det officiella namnet är då jag sett lite av varje.
Frågan är om man skall slita ut sig totalt för några stackars luckor (om det nu är jättesvårt att göra) eller om det kan vara värt att leja bort det, fast frågan är då var.
Har sett lite videor på hur luckor kan tillverkas och metoderna kräver ju klart en del specialverktyg som jag inte har.
Någon som har erfarenhet av att antingen tillverka själv hyfsat enkelt, eller vet var man kan få tillverkat sådana luckor efter önskade mått?
Här följer några exempel.
Vad har du för verktyg att tillgå?
Ska det vara släta som bild 3 & 4 eller med spegel som 1 & 2? Är det utan spegel hade jag testat med spårad MDF, eller om man vill göra som bild 3 så hade man kanske för hand bara spårat en del.. verkar säljas i 9mm, 2st 9mm borde bli lagom tjock för en skåpslucka.
Är det med spegel.... då vettifasen
Har mer ett "vanligt" vertygsarsenal, och dessvärre ej några finsnickerimaskiner.Enk Projektet skrev:
Rikt och planhyvla kan jag få fixat kostnadsfritt på fabrik. Likaså klyvsåg och bandsåg. Andra saker blir svårt. Hanöverfräs skall inhandlas, så det kommer jag ha tillgång till.
Så det blir nog väldigt "omständigt" för mig detta, frågan är bara "hur" omständigt.
Stilmässigt tror jag det blir mer åt detta hållet (ej helt bestämt än), dvs väldigt enkel spegel, inga kruciduller. Och både med och utan glas som enl. bild:pjkw skrev:Ska det vara släta som bild 3 & 4 eller med spegel som 1 & 2? Är det utan spegel hade jag testat med spårad MDF, eller om man vill göra som bild 3 så hade man kanske för hand bara spårat en del.. verkar säljas i 9mm, 2st 9mm borde bli lagom tjock för en skåpslucka.
Administrator
· Skåne
· 8 741 inlägg
Jag såg precis att Fired Earth gör rundade skåp, kanske kan du specialbeställa från dem. www.firedearth.com
Tack för tipset Marlen!Marlen Eskilsson skrev:
I USA verkar det vara hyfsat vanligt ändå och där finns en hel del aktörer på marknaden som specialiserar sig på området. Jag hade dock hoppats på att slippa beställa från utlandet, och söker efter något företag här hemma i Sverige.
Blir det för omständigt och dyrt så får jag försöka lösa det på annat sätt.
Bästa sättet kanske är att bara ringa runt till olika möbelsnickare och rätt som det är kanske man får tag i någon som utför sådana arbeten. Det lär nog bli en del telefonsamtal innan man hamnar rätt
Inredare
· Västra götaland
· 192 inlägg
Du borde kunna skapa dina egna svängda dörrar hyfsat enkelt genom att först skapa en mall med rätt kurvatur och sen lägga några lager tunna plywoodskivor eller fanerark med lim emellan och pressa dem mot mallen med hjälp av reglar och spännband eller tvingar. När det sen torkar bör de hålla formen...
Vill du ha spegeldörrar kan du kanske limma och figursåga ramen (med bandsåg om du har möjlighet), slipa och sen fräsa profiler? Liknande som jag gjort med mina golvlister?
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Har gått i de tankarna också, läste dock att det är svårt att få skivorna att fästa helt perfekt mot varandra om man inte har riktiga grejer när man limmar, dvs att det blir typ bubblor osv emellan. Mall och överdel som trycker ner skivorna måste tydligen vara helt perfekta i passform, så ingen luft blir kvar mellan skivorna.
Vi får se hur jag gör, kanske skippar alltihopa. Eller fasar istället.
