3 958 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Böja / basa furu....
Tjena
Leker lite med en stol och skulle behöva böja en bit planhyvlad furu som är ca 12x40cm, 21mm planhyvlad furu (ryggstöd).
Vi pratar en böjning som är 1-1,5 cm på djupaste stället.
Hur gör jag?
Hur gör jag?
När du skriver ryggstöd så tänker jag mig en bit som skall hålla sin böjda form av sig själv. Genom att blöta och värma (basa) kan man böja biten mer än vad som annars varit möjligt utan att den spricker. Men den kommer inte att hålla formen utan rätar ut sig igen när du släpper. Det finns ett par sätt att åstadkomma formen. Du kan lamellimma biten till sin form. De flera tunna delarna blir enkla att böja och när de är sammanlimmade så håller de formen. Eller så tar du en tjockare bit trä och sågar ut den böjda formen.
A Avemo skrev:När du skriver ryggstöd så tänker jag mig en bit som skall hålla sin böjda form av sig själv. Genom att blöta och värma (basa) kan man böja biten mer än vad som annars varit möjligt utan att den spricker. Men den kommer inte att hålla formen utan rätar ut sig igen när du släpper. Det finns ett par sätt att åstadkomma formen. Du kan lamellimma biten till sin form. De flera tunna delarna blir enkla att böja och när de är sammanlimmade så håller de formen. Eller så tar du en tjockare bit trä och sågar ut den böjda formen.
Ok, tack för svar.
så om jag tar plywood så håller den formen hyfsat efter att jag böjt den? Fjädrar de tillbaks? Hur länge bör den ligga under press?
