Ska bygga en kombinerad bod vedbod på 3*10m och startade denna tråd förra sommaren ang. vad jag kunde använda gammalt embalagevirke till i mitt bodbygge.
http://www.byggahus.se/forum/byggma...ch-95x38-vad-duger-de-till-2.html#post1113964
Byggstarten blev lite försenad men nu är det äntligen dags.
Grundplanen är fortfarande densamma med ett plåtklätt pulpettak men jag skippar tanken på liggande panel på själva boddelen utan kör med stående på hela rasket. Som grund tänkte jag gjuta plintar.
Som sumering av den gamla tråden så tänkte jag sen köra med 90-95*38 som väggreglar och som liggande reglar för att staga upp i sidled och för att spika den stående panelen på. Hur tätt bör jag sätta dessa liggande reglar?
Ska nu börja gräva för plintarna men jag antar att jag först måste bestämma dimension på bärlina och govlbjälkar för att få reda på hur plintarna ska stå.
Så frågan är hur ska jag dimensionera bärlina, golvbjälkar och takstolar ?
Eftersom rätt många varit inne och läst denna tråd men ingen har svarat så antar jag att jag lyckats krångla till mitt inlägg, igen! Har tyvärr en tendens att krångla till saker och ting
Men jag ska altså bygga en bod som ska bli 10m lång och 3m djup med pulpettak och detta ska stå på gjutna plintar.
Hur grov måste bärlina, golvbjälkar och takbjälkar vara om man bara tänkt sätta plint längs gavlar och långsida?
Och på vilket avstånd ska sen plintarna sitta?
3 meter spännvidd kräver nog ca 170x45 reglar om du tolererar lite märkbart svaj, 195 eller helst 220 om du vill att golvet ska kännas stumt eller tokstumt.
(Jag har 145x45 till 2,4 meter spännvidd i friggeboden, där är det lite svaj, men de flesta märker inte det förrän man påpekar det.)
Ökar man spännvidden måste profilen öka kraftigt för samma stumhet, dvs det är inte linjärt.
På byggbeskrivningar kan du nog få lite råd.
Jag ska ha ett uppreglat golv men som sagt det är ju bara en bod så lite svaj gör inget, bara det håller.
Om jag väljer 175x45 till golvreglar och bärlina( tror det heter så men jag menar själva bottenramen) , hur tätt sätter man golvreglarna och på vilket avtånd kan man då sätta plintarna?
Är det 90-95x 38 du menar inte håller som väggreglar?SBH skrev:
Jag gjorde om två bodar till en och reglade upp ett nytt golv. Det som är dimensionerande är främst att det sviktar. Man trampar inte igenom i första taget. Jag använde 45x95 till golvreglar. Boden är 2,4x4,8m Det sviktar påtagligt, men jag skall inte ha klinkers på golvet.
Golvreglar sätt (praktiskt taget) alltid med cc 600 mm.Tomas J skrev:
Mellan plintarna kan det vara lagom med 2000mm.
Jo, snö får vi så vi klarar ossSBH skrev:
Nu har jag börjat gräva för plintarna men vill bara kolla så jag fattat det rätt innan jag bestämmer antalet plint.
Det ät ok att köra med 45x175 på både bärlina och golvbjälkar om jag tolererar lite svaj i golvet. Med den dimensionen så är det ok att sätta plintarna med 2m mellanrum.
Rätt uppfattat?
Rätt uppfattat?
Tänkte snart bege mig till byggmax och köpa virke och det blir som sagt 45x170 i golvbjälkar och bärlina men är det någon som vet vad som krävs för takbjälkarna. Har letat runt på forumet men tyvär hittar jag inget som hjälper mig.
