4 445 läst ·
39 svar
4k läst
39 svar
Bo i träsnipa på land?
Nej jag talade om en 20 fots öppen eller halvdäckad snipa på klink. Materialkostnaden för träfärdig båt utan motor och utan installationer och beslag torde ligga kring 4000 eller 5000 kronor. med virke ur skogen räknat enligt stockvärdet och sågkostnadenG gaidin skrev:Ja, reparation och nybygge är olika saker.
När jag köper t ex teak till min båt för reparationer är det 1000-1500kr per kvadratmeter.
En enklare reparation av en plastbåt kostar inte mer än materialet till en ny båt.
Nu pratar du kanske om små ekor gjorda av plank...
Jag pratade med en snubbe för runt 20 år sedan som byggde en segelbåt i mahogny, ca 30 fot, låg välseglande skärgårdsseglare. Totalt lade han ca en miljon på att bygga båten själv men då var det komplett med rigg, beslag, segel och motor. Jag gissar att halva kostnaden var skrovet.
Kanske betalar man 2000kr per kilo för polyester i Finland...
Jag funderade på att gjuta av en sådan bår med glasfiber och harts och tog reda på vilka mängder det blir och tog offert och det blev strax över 2000 euro
Att göra en mindre komplicerad reparation på en plastbåt handlar om hundralappar.H heimlaga skrev:Nej jag talade om en 20 fots öppen eller halvdäckad snipa på klink. Materialkostnaden för träfärdig båt utan motor och utan installationer och beslag torde ligga kring 4000 eller 5000 kronor. med virke ur skogen räknat enligt stockvärdet och sågkostnaden
Du skrev att en reparation av en plastbåt är dyrare än virket till en ny träbåt.
Det är fel.
Eller så beror det på vad man tänker på.G gaidin skrev:
Jag tänkte till exempel på min motorbåt som jag borde få tid och råd att reparera. En 23 fots öppen snipa av glasfiber. I stort sett alla förstyvningar på insidan måste göras om eftersom de innehåller inplastat trä som har ruttnat och frostprängt plasten. Jag skulle bygga minst en kanske två likadana träbåtar för samma materialkostnad.
Du pratar ju om en renovering, inte en reparation.H heimlaga skrev:Eller så beror det på vad man tänker på.
Grundproblemet med den båten är ju dessutom att det är trä inblandat i plasten.
Hade den byggts på korrekt sätt från början hade den hållt i hundra år och sparat 10 renoveringar av träbåtar.
Det är billigare att reparera, underhålla och äga en plastbåt jämfört med en träbåt.
Dessutom mindre arbete.
Rolig idé och det skall inte vara några problem. Mysigt och ytor i båtar är ju ofta väldigt smart utnyttjade. Se bara till och ordna en bra trappan upp så det är lätt att komma upp och ner ur båten. Läcker båten ovanifrån så kan man ju alltid tillverka ett skärmtak tills man fixat däcket.
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
G gaidin skrev:Du pratar ju om en renovering, inte en reparation.
Skillnaden mellan träbåt och plastbåt är ju att en träbåt är en ständig renovering medan en plastbåt håller förevigt om en håller sig borta från grynnor! Min nimbus 26a skulle gå utmärkt att bo i året om utan större problem!
Träbåt, ja. Nu är inte jag någon större sjökapten men enligt mina erfarenheter så blir det lätt stora skador på glasfiberbåtar om man går på något. Jag har viss yrkeserfarenhet av att reparera glasfiber och det är väl rätt lättjobbat men det är svårt att få det perfekt.S swirve skrev:
