Är Wirsbo Combipex-rör, LK PE-X, eller LK PAL Alupex lämpligast för rördragning från källare till badrum (inuti garderober, ej dolt)?
Behövs tomrör till LK-rören?
Krilleman
rör i rör fungerara ju även som skyddsrör även fast det är synligt!
Ok, då kör jag med skyddsrör, men vilka rör är bäst?
Krilleman
Eligt mig LK 16 RIR!
PE-X universalrör eller PAL Alupex? (båda finns på Rinkaby)
B
jo då, det kan krävas specialverkyg.
har dom tagit bort kravet på special plåten?
Krilleman
vilket specialverktyg specifierat menar du då henke?!
B
du har ju själv satt rör i rör.
vad behövs?
Krilleman
inga specialverktyg...
B
det är ju ej inte riktigt sant. men det är ju klart beror ju på hur du kopplar
Krilleman
Lägg ut rören var dom ska dras, vägg/golv/betong/tak, fäst RIR ca var 60cm med kattstrypare, patentband, klamma, beroende på förläggning. (skall göras med CU-rör också) Vik ut slangen var den ska vara med bockfixturer förankrade i leverantörens fixeringsplåt (ibland med medföljande fixeringsbleck ibland inte beroende på leverantör) Förankra plåten i reglar, Färdiga plåtar finns i både 4cc 150cc 160cc mm. Kravet när man går ut ur vägg (oavsett material) med nydragning i våtrum är rakt ut 90º. Går det med väl förankrad skyddsrör, kan man göra en "långböj" för att undvika bockfixtutr och ytterligare underlätta utbytbarheten! När våtrummet är gjort efter konstens alla regler så monteras täckbricka med läckageindikering, för rak utgång med slang via gummitätning eller blandarfäste för slang, glöm inte silicone i alla hål som bryter tätskiktet, montera korrekt övergång till kromrör om det ska vidaredras till blandare eller dylikt.
Så henke, var har du fått in specialverktyg?!
Summa sumarum = Lätt att montera!
B
har tänkt på att det finns kopplingar som ska in i röret istället för utsida?
har du koppar rör behöver du ej några övergångar. ju mindre kopplingar ju mindre problem
Redigerat av moderator:
Krilleman
men du går ju över till krom när du kommer ur vägg oavsett material och kopplingen ser precis lika ut för båda meterialen!
B
oki. säger du det så. orkar inte tjöta mera.
du är tydligen rörläggar proffs
Krilleman
Tydligen kan du inte beskriva med åtta inlägg vilka specialverktyg som man man måste ha...
