janwide
Renoverar badrum och har kommit till avloppet.
Blir denna bra? 1 är stammen som går ned i källaren. 2 är handfat. 3 är dusch.
Anledningen att jag "går runt" är att det kommer toaavlopp från övervåningen som går in till vänster i stammen (1). Så jag vill inte ha tillopp från dusch o hanfat mitt emot den anslutningen i hörngrenröret. Avloppsrör och verktyg utspridda på ett renoveringsklart badrumsgolv, markerade som avloppsstam, handfat och dusch.
janwide
Ingen?
Vad är frågan du undrar över, vet inte vad en groda är i badrummet?
Är det hur du ska bila upp golvet och ansluta avloppet till stammen, är det rätt rördelar, etc?
Om man säger så här, det är otydligt vad du frågar om;)
janwide
Frågan är om rördragningen av avloppet kommer att fungera bra. Normalt sett antar jag att närmsta/rakaste vägen till stammen är bäst. Men här har jag avloppet från övervåningen som kommer med en jäkla fart och in i stammen från vänster. Så om dusch/handfat skulle ansluta direkt på motsatta sidan (från höger) så skulle skitvattnet fara rakt in i de anslutande rören och riskera att sätta igen dom. Därför tänker jag dra runt rören från handfat/dusch så att de ansluter från nederkanten av bilden istället.
Genomgående 75 mm rör. Alla böjar är 45 grader.
Svårt att förklara tydligt men man gör så gott man kan :rofl:
Jag (som är amatör) är lite frågande till den där bågen. Tillropet till stammen bör anslutas med 45 graders vinkel nedåt, så det bör inte vara någon risk för vatten som rinner fel.
janwide
Jag också. Men jag ser inte hur alternativet skulle se ut :thinking:
Därav frågan :)
Går det skulle jag gå upp till 110mm från toan
janwide
Det är 110 för toan. Den ansluter rakt uppifrån på stammen (1). Svårt att förklara hur hörngrenröret som sitter där ser ut. Skulle behöva en 3-D illustration.
janwide
Sådär. Nu är jag klar med dragningen, ska bara gjuta igen.
Toan ska anslutas på röret som jag ritat över. (När det kapats.)
Det tog sin lilla tid att få till det ;-)
Avloppsrör i badrum med markerat område för inkoppling av toalett, redo för gjutning kring rören.
Rördragning i betonggolv för toalettanslutning med dammsugare, nivå och verktyg runtom. Märkning med röd linje för planerad kontaktpunkt.
[bild][bild]
Är det lämpligt att kapa in så hår mycket på stommen ? 🤷🏼‍♂️ Avkapad träram nära vägg med synligt synligt rörsystem, markerat med röd cirkel.
Jag är ingen expert men tyckte det såg konstigt ut.
janwide
Jag är inte heller expert men det är en innervägg. Regeln är fäst i betonggolvet för att man ska ha något att fästa väggskivorna i. Plywood och gips på det. Kan inte se att det skulle inverka så mycket på väggens stadga.
ChristerHiort
