3 056 läst ·
17 svar
17 svar
Blinkande taklampa där hälften av glödlamporna lyser
Kan inget om det här och behöver er hjälp. Jag har ärvt en kristallkrona som jag monterat i vardagsrummet. Tidigare hade jag en lampa på samma plats som jag kunde dimra i tre steg, så nu gick jag glad i hågen till ikea och köpte sex led-lampor som ska vara dimbara. Resultatet? Tre av sex lampor lyser (varannan) och dimmerfunktionen fungerar inte alls. Dessutom blinkar den rytmiskt var 5e sekund. Vad göra?
Tack på förhand
Tack på förhand
Den är väl kronkopplad (lampan är delad i två separata delar som kan tändas var för sig, två tändtrådar och gemensam nolla) och du har bara kopplat in halva lampan.M MartinEricsson1 skrev:
Dimmern är kanske inte gjord för LED?
Ok, du har ett jordat uttag i taket.
#3 är tändtråden till de lampor som inte lyser, den ska kopplas ihop med antingen 1 eller 2, beroende på vad som är tändtråden till dom som lyser.
Fixa till inkopplingen av # 1, den ser inget vidare ut.
Tack. Jag har svårt att lista ut vilken som är vilken. Kan jag prova med båda, eller riskerar jag något om jag gör fel?
Nu tvinnande jag ihop delarna, fortfarande lyser endast 3 av 6, men den blinkar inte längre
Har du kvar glödlamporna från förra armaturen kan du ju sätta i dem och ser om det funkar.
Som sagt så tror jag att behöver kolla vad din dimmer är specad för. Antingen är dimmern inbyggd i strömbrytaren, eller så är det en lös dosdimmer som sitter bakom ett lock. På den står det hur mycket minimum watt är.
Tror inte du har dimmer?N naikon skrev:Har du kvar glödlamporna från förra armaturen kan du ju sätta i dem och ser om det funkar.
