K
Emellanåt blinkar alla lampor i köksdelen i vårt hus. Vi har bott i huset 1½ år, nybygge m totalentrepenad. Det hände första gången i våras sen var det lugnt ända tills härom veckan då det började igen. Vid ett tillfälle blinkade det hysteriskt + att vi även hörde ett fräsande ljud. Om man samtidigt startar spisen brukar det lugna ner sig...
Till saken hör att byggföretaget gått i konkurs så det här måste vi fixa själva. Hur allvarligt är detta, nån som vet var vi bör börja leta?
Mvh
Karin
Är det enstaka blinkningar eller är det ett ihållande flimmer? Om det är ett orytmiskt flimmer tillsammans med ett fräsande låter det inte alls bra. Går det att lokalisera fräsandet? Det skulle kunna vara glappkontakt någonstans. Om det rör sig om enstaka blinkningar kan det vara ett svagt nät och någon stor förbrukare som slår till eller från. Elektrisk vattenkokare, varmvattenberedare eller elelement.
K
När det blinkar är det oregelbundet men under tillräckligt lång tid för att vi släcker ner allt i köket. Oftast fungerar det hur bra som helst men efter fräsandet undrar vi vad i hela friden det handlar om. Familjen var hemma men i ett annat rum och varken såg flimret eller hörde fräset, typiskt nog. Vi har inte lyckats lokalisera fräsandet men det lät som det kom från köket, där problemet varit från början.
Maken har kollat allt som han kan nåt om men inte hittat nåt alls. Det låter som det är dags att kalla in en elektriker alltså. Tack för snabbt svar.
Jag hade glappkontakt i en porslinsdosa hemma, det lät som en katt som åt torrfoder :) Belastningen var då bara ca 20 w lågenergilampor.
En annan dosa var tyst, men het. Ca 20 w lågenergi och 42 w halogen var belastningen på den. Kollade tempen på skruven med en IR-termometer, 90 grader låg skruven på. Och det med så liten belastning.
Så detta bör du kolla upp snarast!
K
Ok, det här låter INTE bra alltså....
Om det nu är trassel i köksdelen på huset, kan man ändå använda lampor/uttag i resten av huset utan risk? Kanske en fånig fråga, men har ni nån tanke kring det?
Det är alltid svårt att veta, utan o veta hur det är kopplat.
Men det måste snarast utredas av en elektriker på plats. Det finns alltid en stor brandrisk vid fräsande ljud i elinstallationen. Det kan även finnas personfara
Sådant i huset som inte är inkopplat på samma säkring som fräsgruppen borde vara riskfritt att använda.
Blinkar det någon annanstans än i köket? Går det att isolera felet till en speciell säkring? Stäng av säkringen till kökslamporna. Blinkar det någon annanstans? Om bara en säkringsgrupp berörs finns felet i den gruppen, antingen i säkringen eller i någon kopplingsdosa. Om säkringen blir varm ligger felet där.
Om det har samband med spisen är det troligare att felet omfattar en hel fas. och då borde det blinka i andra lampor på samma fas.
Jag hade ett liknande fel och det var fasskenan som glappade så allt på samma fas blinkade. Isoleringen på fasskenan smälte av värmen men det hann aldrig gå så långt som till kortslutning. Problemet är att det kan gå lång tid mellan blinkningarna så man tror att det är störningar på hela elnätet.
Det finns en risk att det är en glappande "huvudnolla" eller PEN ledare. Då kommer den flytande nollan att förändra potential när stora förbrukare kopplar in och ur i huset t.ex, spisen eller annan värmeapparat. Även skyddsjordar kan spänningssättas. Kanske ett av dom mer otrevliga felen i en elanläggning.
Då blir det lätt "diskoljus" i huset när fasspänningen över lampan varierar mellan 0 - 400 V teoretiskt. I praktiken blir ofta variationerna betydligt mindre. Då kommer det även att gå ström diverse konstiga vägar i rör och andra ledande byggnadsdelar
T
Har ni luftledningar på gatan? Det har vi (vi bor i Stockholm, men på gatan gud (och Fortum) glömde). Vid flera tillfällen har vi haft problem med att lamporna blinkar, framförallt när det blåser ute. Jag har då konstaterat att det har varit en fas som har varit glapp. Jag brukar mäta på huvudsäkringarna i mätarskåpet, dessutom brukar jag sparka på stolpen ute vid gatan. Problemen kan komma och gå. När man ringer Fortum (i mitt fall) kommer de mycket snabbt och åtgärdar felet. Givetvis kostar det ingenting, men det gäller väl då att man har försäkrat sig om att felet ligger på "deras" sida av huvudsäkringarna...
/M
Vi hade det problemet, lamporna blinkade till för en sekund väckarklockor nollställdes, så vi lånade en ups och ringde en elektriker. Han tog av kåpan till gruppcentralen sen drog han åt någon skruv för någon matarledning och problemet kom aldrig igen.
