3 022 läst ·
2 svar
2 svar
Blinkande lampor
Jag har råkat ut för att alla mina lågenergilampor (plus en halogenlampa som drivs med transformator) blinkar. Det är precis som när ett lysrör börjar bli dåligt; de står och flimrar när jag ska tända dem. LED-lampor och glödljus fungerar som vanligt.
Men så här är det bara ibland. Det kan hålla på nån timme, sen är det som vanligt igen.
Jag misstänker direkt att det är något fel på spänningen. Tyvärr har jag inte min multimeter här, så jag har inte kunnat mäta än.
Jag har försökt att felanmäla till EON, men de menar att felet troligen är hos mig (givetvis). De uppmanade mig att kolla att huvudsäkringarna var åtdragna, och faktiskt, en av dem gick att dra åt en 10 grader. Men flimret återkom.
Så vad är den troliga orsaken?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Är det alltså alla lågenergilampor i hela huset? Eller alla på samma fas som flimrar?
Samma händer hos oss när någon kör dammsugaren. Då börjar alla lågenergilampor och lysrör flimra som är anslutna på samma fas som dammsugaren. Glödljus och andra apparater påverkas inte och spänningen sjunker inte så det är inte felet.
Det kan ju vara så att någon granne kör någon fet maskin som skickar ut stora störningar på nätet. Eller så sitter felet i huset. Dålig åtdragen skruv/glapp någonstans. Om så är fallet bör det åtgärdas snabbt.
Har haft samma fel. Två gånger, faktiskt.
Det är bara att vara envis, till slut kommer nätbolaget ut och hittar felet. Senast en dålig frånskiljare på 10 kV-linjen.
Tips: Ring nätbolagets driftcentral direkt, dom är lite mer responsiva är kundtjänsten.
