2 707 läst ·
10 svar
10 svar
Blinkande lampor
Hallå
Jag har en gammal luft/luftvärmepump som gör att lamporna blinkar varje gång den slår av och på. Inget konstigt egentligen med tanke på pumpens effekt, men finns det nåt sätt att koppla in pumpen på så att det inte blinkar?
edit: hittade lite mer info efter att ha sökt runt lite.. skulle en lösning vara att koppla in pumpen på en fas där man inte har så mycket belysning? eller gör den gemensamma nollan att det skulle bli samma oavsett fas?
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Japp, enfasbelastning orsakar alltid nollpunktsförskjutning. Kopplar du in pumpen på en fas och belysning på de två andra så kommer ljuset att ÖKA när pumpen startar.
Protte
Protte
Borde ju bli bättre om man har belysning på andra faser. Den belysning som sitter på samma fas ser både spänningsfallet i fasledaren och i neutralledaren som värmepumpen orsakar, medan lampor som sitter på andra faser bara drabbas av spänningsfallet i neutralledaren, som då dessutom fördelas (värmepumpens fas är ju förskjuten 120 grader i förhållande till de andra faserna) på de saker som är anslutna till de två faser som värmepumpen inte sitter på (och leder till en spänningshöjning till dessa apparater).
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Helt rätt mulpac, verkan är mindre med belysning på andra faser än VP men det kan synas ändå.
Protte
Protte
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Kom ihåg att lyssna på Pink Floyds Ummagumma samtidigt så är kvällen räddad
Är säkert inte en inverterpump som varvar upp mjukt utan bara "saftar" på på kompressorn direkt. Mitt tips är att införskaffa antingen transientskydd eller ett 1-fas mjukstartrelä, så kommer det fixa sig..
