4 702 läst ·
42 svar
5k läst
42 svar
blink i tvn
Sida 1 av 3
tja.
upptäckte en skum sak tidigare idag. släckte ljuset i taket i tvrummet som är av lysrörstyp, då slocknade tvn i en halvsekund, tänkte att det säkert bara var en tillfällighet att detta hände, så jag prövade 2 ggr till med samma resultat.
vad beror detta på? och är det farligt för tv och övrig elektronik som är instoppad i tvbänken.
tvn och lysrören delar på samma säkring.
mvh. förbryllad fabban.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Är det en traditionell lysrörsarmatur så har den en drossel, och dessa kan ange störningar på nätet vid frånslag. Vet inte om moderna HF-don har samma problem - troligen! Eventuellt är det en kombination av en överkänsligt TV.
Störningar på TV-bilden var ju vanligt förr när man stängde av diverse apparater - då var det främst luftburna radiostörningar som letade sig in i den analoga antennen.
Orsaker och lösningar (så långt det är praktiskt) kan va flera:
- Lysrörsarmaturen kanske helt enkelt inte uppfyller EMC-kraven. Prova en annan.
- Ett filter (RC-länk) över strömbrytaren.
- Prova TVn (på samma plats) i ett annat uttag längre ifrån (på en annan grupp). Slå isär gruppen i så fall. Idag delar dom antagligen på en dosa ganska nära varandra.
Jag håller med Bo om att det troligtvis är en störning.
Om man vill söka efter sådana störningar så kan man ställa in en vanlig radio på mellanvågsområdet, försöka leta reda på någon av de sändare som hörs bäst, och sen prova hur mycket det sprakar när man t.ex. slår av/på olika apparater/lampor.
Jag skulle tro att det inte blir nån nämnvärd störning då man släcker en lysrörsarmatur med elektronisk ballast/"drossel". Störningen när man släcker en gammal/vanlig armatur kommer från att induktansen i drosseln gör att drosslen vill att det ska fortsätta gå lika mycket ström som det gjorde när man försökte släcka, varpå spänningen ökar såpass att det blir en gnista i strömbrytaren under det ögonblick det tar för drosseln att till slut tappa sin magnetiska uppladdning (eller vad nu rätt uttryck är). Eftersom det är växelström genom spolen så är det en slump om det går mycket/lite/ingen ström när man slår av, men med tanke på att det är så otroligt liten del på en sinuskurva som är nära noll så är chansen att slå av "störningsfritt" på en "störande" armatur såpass låg att det oftast kommer komma en störning.
Jag har liknande problem, då någon tänder lysrörsbelysningen på toaletten intill blir bilden svart under några sekunder då vi kollar på dvd/bluray. (tv-bild, vhs, xbox påverkas inte, inte heller ljudet från dvd/bluray.)
5 - 6 meters avstånd, och vägg mellan.
För många år sedan hade jag en extern dvd-brännare, och varje gång jag tände eller släkte antingen lysröret i köket eller min skrivbordsbelysning (med lysrörslampa), så pajade bränningen, det tog mig många hundra skivor innan jag upptäckte sambandet därimellan.
Ett enkelt nätfilter (typ det jarlh tipsat om) hjälpte.
Fast jag kan nu informera om att jag köpte sådan som jag länkade till, men det blev ingen förbättring alls...Daniel78 skrev:
Så frågan är nu om störningen går via luften?!? Jag tror jag ska testa och dra lång sladd till grannen och låna el och se om bilden störs då med.
Moderator
· 57 972 inlägg
Vad är det för variant av TV. Digital via antenn, parabol eller via nätverk?
Blir det likadant om du tittar på dvd istället?
Jag gjorde nyss ett litet test. Jag drog en lång förlängningssladd från eluttaget i carporten, på helt annan elmätare etc, och kopplade in blu-rayen. Det överraskande resultatet var att tv-bilden fortfarande försvinner då jag tänder lysröret i badrummet.jarlh skrev:
Störningen är alltså luftburen!
