A
Har installerat vedpanna, + tank med efterföljande El-VVB.
Min rörmokare satte en blandningsventil mellan tank och ventil, varför? Känns helt onödig.
Den kommer ju att blanda ner det vattnet som skall till VVB till 65 grader.
Kan man koppla ur en blandningsventil, ställa upp den på 90 grader...???
Tank => Blandningsventil => VVB
Blandningsventilen borde sitta efter VVB för förhindra att du får för varmt vatten i kranarna.
A
Borde inte VVBeredarens blandningsventil sköta om detta? Känns onödigt med två ventiler som skall blanda till vattnet.
Blandningsventilen på beredaren är att betrakta som efter beredaran :)
A
Åter till frågan.
Går det "stänga av" blandningsventilen eller ställa upp den på 90 grader?
Blandningsventilerna brukar ha ett reglerområde på 38-65 grader. Stänga den tror jag inte går.
A
Hmm. vad jag förstår går det inte att göra något åt detta utan att fysiskt skruva bort blandningsventilen.
