7 607 läst ·
19 svar
8k läst
19 svar
Blandarfäste?
Jag fick blandarna idag och upptäckte att inga blandarfästen ingick. Nåväl.
Vad använder man? Jag hittade följande instruktion:
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirs...Broschyrer/onlinexutgxgnabroschyrer/6_108.pdf
Men de där stora plåtschabraken är ju sketfula. Vad använder jag för att ansluta blandaren till mina pexrör? Jag hade en förhoppning om något liknande nedanstående bild - konformade blandarfästen:
RSK-nummer, länk eller artikelnummer till något eftersöks.
Hej... jag har int eriktigt hängt med i svängarna så jag vet faktiskt inte vilka blandare det är du har.
Schildts har i alla fall anslutningskopplingar för 15 mm du kanske kan använda?
Art.Nr 818 7304 a´80 sek
Ok, det är MoraInxxblandare, men jag trodde inte det spelade någon roll.
Bilden jag bifogade visar en MoraInxx MED konformade fästen, men dessa ingick inte i kartongen (köpte dem från Danmark där de heter Börma).
Ang artikeln du hänvisar till (anslutningskoppling):
funkar dessa att sätta på pexslang? det ser ju lite mysko ut med gängan under konan...
Ledsen för dröjesmålet, lunchen kom i vägen.
Jag är inte alls säker på min sak här men tänkte se om vi inte kunde klura ut det hela.
Hittade en pdf på nätet;
www.fmmattsson.se/pdf/instr_04/FMM9205(E).pdf
Det ska alltså fungera med dessa om jag har förstått det hela rätt (slå mig gärna på fingrarna om det inte är så). Fortsätter att leta lite under eftermiddagen och ser vad jag hittar. Kan vi inte få till det får jag sätta på mig den korta kjolen, fladdra med ögonfransarna och ringa till "rörmockar-kompisen"
ceja: den pdf du refererar till visar en installation av ett helt fungerande blandarfäste, men jag tycker faktiskt att de inte riktigt passar rent designmässigt till den blandare jag ska sätta på väggen.
ab-cd: säkert är det som du säger. Hade bara kollat in mora, fmmattson och gustavsberg/vårgårda. Ska kolla upp oras.
Edit: Hittade lite grejor på oras websajt. Jag antar att 204762 funkar:
http://www.oras.com/Sweden-Swedish/...amp;painike_id=1635&desc=Blandartillbehör
cruiser - jajjamen det är något sånt jag letar efter... men fanken vad dyra de var.
Fasting, har du köpt fäste ännu??
Jag ska själv montera en MoraInxx och jag håller med om att standardfästen inte känns riktigt bra. Det finns fästen på sigro.se för cc-160, vad tycker du om dessa? Dom kostar typ 370:- om jag ej minns fel.
MVH
/ PJ
MVH
/ PJ
Tjena. Nä, vi har inte hunnit köpa dem än. Jag antar att det är Väggkåpa (M26) du menar?
Kostar 370/par för kopparrör och 386 för pex.
Jag ska nog kolla in dessa på någon badrumsbutik för att få en känsla för dem, men de ser då avsevärt bättre ut än moras klumpedunsfästen.
När vi gjorde om badrummet i förra huset så använde vi denna vägggenomföring från Wirsbo http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirs...bsite/Broschyrer/Onlinex_Tappvatten/6_100.pdf. Ger två "single" utlopp istället för en stor "blaffa" på väggen och ger stadga för blandaren. Kommer inte ihåg vad den kostade, men har för mig att det inte var billigt (fast vad är det...)
-Ja detta forum brukar åstadkomma ångestframkallande attacker ibland när man inser att nån annan upptäckte något smutt och smidigt som en själv förbisett. Man kan trösta sej med att i NÄSTA hus ska allt göras rätt och perfekt! ;D
RogerB:
Det verkar som Virsbo har två varianter på väggenomföring. Den du visar har jag givetvis inte....
Det ser ut som man gängar nippeln för blandare en bra bit in i väggenomföringen - eller har jag fel?
Väggenomföringen som verkar vara vit och ha rejäl godstjocklek har inte jag på mina genomföringar.
I mitt ursprungsinlägg har jag länkat en pdf från virsbo där man ser de väggfästen som sitter i mina väggar.
I övrigt är du inne på "rätt" spår.
Jag visade de fästen du nämner för min rörmokare men fick totalnobben. "Att gänga grejer i väggen är ju som dom hemska 60-70-talskopplingarna". Bockfixtur och blandarfäste är det som gäller.Roger B skrev:
Lite trist då jag som fasting65 tycker de flesta blandarfästen är sketfula.
@Fasting65
Låt oss veta hur det fortskrider! Vi verkar ligga ett par veckor efter bara....
Yepp, vi använde båda två, den enklare rörfixturen under handfatet och den som jag länkade till i duschen.
Nippeln går in cirka 5-7cm i väggen, skruvas i 90graders kopplingen inuti plasthöljet.
Det vita är bara ett cellplastmaterial som tätar.
Den rörpulare som vi handlade av sade tvärtom, att de som man skruvar in i väggen är stabilare och ger mindre risk för läckage. Dock så är det 4 år sedan vi renoverade badrummet, kanske finns nya teorier nu. Eller är det som vanligt i byggsvängen, fråga 10 personer och få 11 svar...
Hej alla!
Fasting, hur går det? Rörisen kommer imorgon så jag måste fixa ett par fästen innan dess! Min röris kunde endast beställa dom, dom fanns ej på hylla hos hans grossist...
Jag ringde Stuvsta Rör för att kolla om dom hade, killen där sa att dessa endast finns till 150 CC blandare !?? "För det är europastandard...."
Men dom på sigro är ju för 160 CC ? Vet ej varför han sa så....
Nåja, om jag ej hittar det tills imorgon så får det bli standardgrejer... ???
/ PJ
/ PJ
Jag har inte lika bråttom som dej - och dessutom 100 andra projekt i elden, så detta kommer lösas inom nån vecka eller så...
Ska nog till badrumsspecialisten i Bromma och kolla. De verkade ha ett fett utbud av designerblandare.
