Halloj alla verktygstokiga,
En trevlig specialutgåva från B&D som tyvärr är heldöd.
Batteriet tycks ladda som det ska - det lyser grönt i laddaren. Men när man sätter det i borrmaskinen så är maskinen 100 procent död, batterindikatorn funkar inte heller.
Vad kan vara fel och är det nåt som går att lösa?
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
https://www.subtel.se/index.php?cl=...1YZfI4GbqbP0so2D9F4OSyXWdaOrSLaBoCbswQAvD_BwE
alternativet är att köpa ett nytt och byta skal, då slipper du löda ihop cellerna
Det absolut första jag skulle göra är att testa med ett annat B&D 14V-batteri, troligtvis funkar den då, och även om det går att byta en enstaka cell (och är betydligt billigare) så skulle jag nog också rekommendera att bara byta skal om du vill att det ska matcha.
Ett annat vanligt fel på handhållna maskiner är att någon kabel inne i den går av, brinner av, hoppar ur sin kabelsko osv (har varit med om sånt). De lever ett hårt liv därinne med en massa damm och annat klägg som letar sig in genom ventilationshål och allehanda otätheter och beckar igen. Öppna och kolla.
Rent allmänt brukar jag alltid ha minst två batterier till maskiner, ett som kan stå på laddning medan man använder det andra. Så det går ju att testa med ett annat batteri.
Köp också en enkel multimeter för någon hundralapp, den kommer du att ha mer användning för än du tror. Jag har kört med Biltemas enklaste mätare för 119kr i ett antal år, och det är först nu när jag bygger egen elektronik som mina krav börjar stiga lite.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Tack för tipset! Får ta med den till butik och testa med nytt batteri på plats då kanske.Dowser4711 skrev:
Tack för alla tipsen - utmärkt då har jag en hel del att gå på nu! Vad bygger du för elektronik? Nyfikenricebridge skrev:
