Skulle starta min Bosch sticksåg, modell 500 någonting, men stendöd. Den funkade för 2 veckor sedan.
Vad kan ha hänt? Kolet som är slut?
Frågan är om det ändå är värt att skaffa en nyare som vibrerar mindre och kan kopplas till dammsugare. Typ denna https://www.bauhaus.se/sticksag-bos...sagblad.html?gclid=COydnsaSmtQCFRUtGQodBloOtQ
Den borde klara det mesta?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Köp en ny såg som du kan kapa den misstänkta sladden med!
Precis som Daniel sa.. Min blå GST135 dog för några år sedan, öppnade bakre delen och kapade bort ca 100mm av sladden, skalade av och på med isolerade ändhylsor. Sen funkade den bra igen, och gör det fotfarande. Troligen samma för dig. Verkar vara ett typiskt blåbosch problem..
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Bytte sladd på min GST 60 ikväll, hur smidigt som helst, dessa maskiner är gjorda för att kunna lagas.
Men man får inte göra min tabbe, glömde trä sladden genom kåpan innan jag kopplade kablarna... bara att göra om och göra rätt...🤣🤣🤣
En klassiker! Man blir lika trött på sig själv varje gångHärryda2015 skrev:
Det är mycket möjligt. Det händer att jag tar ner sticksen med sladden när jag står på stegen eller pallen, av ren lathet. Fast så har jag haft samma fel på gersågen 8 sjl, trots jag varit varsam med sågen, därav mitt påstående. Ren otur kanske.Daniel_N skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Ofta är det väl gummi/plasthylsan vid kabelns ingång till maskinen som har spruckit, så det blir skarpa brytningar på kopparledarna.
Måste man ha ändhylsor?magnlar skrev:
