Bästa svaret
Du kan sätta den på andra sidan och tvinga isär nått
Patrik440 och 5 till
Du flyttar den till andra änden på tvingen och kan då spänna isär istället för att tvinga ihop.
thomaslindstrom1 och 1 till
För att du kan använda den till att tvinga utåt också
thomaslindstrom1
J
Det kan ju vara ett trångt utrymme dit man inte kan sticka genom tvingen i sin helhet, men där skenan kommer genom utan problem? Tror jag.
Väldigt användbart, när det är användbart... :)
En spännklo fäst vid en träram som verkar hålla ihop arbetsstycken under byggprojekt.
En snabbjusterbar skruvklämma av märket Irwin på vit bakgrund
Jocke Best och 1 till
Aha...fan vad smart, det hade jag aldrig klurat ut själv. Tack!
J
Inte jag heller!
Jag använder den i min hemmagjorda arbetsbänk där jag har ett antal hål där jag tar av den och sätter under bordet för att spänna fast saker mot bordet.
Kim Gyllenhorn och 1 till
