1 003 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Billiga fördragna 3x1,5mm flexirör
Satt och surfade runt och kollade flexirör igår och hittade till slut 100m 3x1,5mm2 i fördraget rör för ca 1000kr (runt 980kr/pkt). En timme senare fick datorn blåskärm och jag hittar nu inte denna sida igen och den finns inte i historyn.
Vet någon vilken webshop jag pratar om?
Rören var gråa
/M
Rören var gråa
/M
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Elbutik.se - pipelife 3G1,5 för 973:-
http://www.elbutik.se/product.html/ledare-typ-fk-2?category_id=2105
Med mobil via byggahus-appen
· 376 inlägg
Om jag inte minns fel så ligger Malmbergs på nästan exakt samma pris.
Eller så kostar du på dig några kronor och kör PM-flex som är mycket lättarbetad, http://www.eldirekt.se/dosorror/pm-flex-flexrr-frdragen
Vilken koppling är bäst (och billigast)?
Vatten & Avlopp -
Tips på billigare konstruktioner
Frågor och svar om arkitektur -
Badtunna i PE eller PP, med extern kamin, var köpa billigast?
Pool -
Var får man tag i billiga brunnslock/betäckningar?
Grund & Markarbeten -
Billigaste kostnad utbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad
