5 857 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Billig tvättstuga på oisolerad platta?
Vi behöver renovera tvättstugan som ligger ovan mark men på oisolerad betongplatta. I tvättstugan finns förutom tvättmaskin och torktumlare även varmvattenberedare.
Hur gör man detta på enklast och billigast sätt?
Jag tänker klinkers (utan golvvärme) som läggs direkt på betongen? Sätter man sedan tätskikt endast runt brunnen och även mot innerväggarna eller hur löser man den biten med fuktskydd samtidigt som plattan behöver andas? Har man tätskikt också runt vattenberedaren?
Räcker det att måla väggen eller behöver den göras om ifall man ordnar golv och tätskikt?
Jag vill minnas att jag sett en rekommendation angående våtrum i den typen av källare att man kan ha tätskikt endast vid duschen. I en tvättstuga har man ju normalt inte vatten som rinner på golvet. Jag tror inte att du behöver något tätskikt.
Vårt försäkringsbolag var väldigt tydliga med att tätskikt krävdes under vvb i tvättstugan (Länsförsäkringar).
Det var just det vi råkade ut för i tvättstugan. Större delen av tvättstugan har tätskikt enligt alla konstens regler och klinker. Men den del där vvb står är ren betong. När det blev läckage i ett rör som stod och droppade kom det in i väggen. Försäkringsbolaget vägrade ersätta detta eftersom vi inte hade tätskikt och uppvik på väggen i hela tvättstugan.S start79 skrev:
Se info hos tex BKR (3e frågan). Finns också mer detaljerade råd, om jag inte minns fel ska man ha tätskikt lokalt vid och 50-100cm utanför / runtom golvbrunn/dusch etc. På väggar rekommenderas ett uppvik på 50cm (men de behöver alltså i övrigt inte tätskikt). https://www.bkr.se/fakta/vanliga-fragor/
Om det nu skulle läcka så rinner det ju helt enkelt igenom betongen och rakt ner i marken, så ingen större idé att täta för mycket och istället få problem med att tillskjutande fukt tvingas upp i väggar eller liknande.
