F
Har ett 30-tal snitt som skall göras i 50x25x2 samt 25x25x2. Snitten är antingen raka eller 45 grader. Ser inget direkt behov av att stå och slentriankapa stål hemma så en Parkslide 180mm metallkap inhandlades för fyndpriset 599kr. Det är i princip en 180mm vinkelslip i stativ.
Något förvånad så konstaterade jag att första snittet blev förvånande bra. Inte lika förvånad blev jag när det halvvägs igenom snitt två slog lågor ut från motorn och den slutade svara på gas. Alla fördommar är således uppfyllda med råge.
Så efter den lärdomen, var hittar jag nåt som håller ihop för 30 skapligt raka snitt i några 2mm stålprofiler? Det är lite bråttom och jag har inte lust att lägga några stora pengar.
Antonsalminenaaa
Vanlig vinkelslip med kapklinga?
F
Det är sista alternativet, verkligen sista. Vill ha helt raka snitt och det får jag inte med vinkekharry.
F
Överväger en sån här och hänga in i den sen länge avskrivna Metabo Ger-Kapsågen. Frågan är bara om det är mentalt efterblivet eller inte? https://www.expresstools.co.uk/shop...es/evolution-255mm-steel-cutting-1377624.html
Alternativt köpa en sån här: https://www.expresstools.co.uk/shop...olution-rage4-185mm-multipurpose-1162048.html
Eller denna: https://www.expresstools.co.uk/shop...olution-rage2-355mm-multipurpose-1162069.html
Denna såg jag hos en svensk (och alltid dyr) ÅF idag. 5800kr, troligtvis +moms ville dom ha. https://www.expresstools.co.uk/shop.../evolution-evosaw355-tct-cut-off-1162051.html
F
Mazen Mazen skrev:
Finns kapstativ till vinkelslipen..
[länk]
Metallkap budget fr Biltema
[länk]
Dito fr Jula
[länk]
Biltemakapen... snarlik den som brann upp fast större. Då köper jag hellre Rage alternativen jag länkade till för samma pengar (185 skiva) eller troligare lägger till en liten slant för 355 skivan.
Den från Jula har utgått.
Men kapstativ till vinkelslip, nu snackar vinbudgetalternativ... har du provat en sån?
Har själv inte använt kapstativ, men är faktiskt sugen på att köpa ett då det verkar smidigt om man bara ska kapa några 4 kantsprofiler ...
Tyckte att jag såg kapstativ på Lidl i torsdags.
F
Stämmer nog, 179kr
P
Jag har Wolfcraft stativet, funkar för mindre saker men 50x25 och i 45grader får du inte in i den.
Jag kapade trappnosar till en trappa med den men det var väldigt mycket pill för att kunna få rätt vinklar och kapa genom hela profilerna då arbetsområdet är väldigt begränsat med en 125mm skiva.
Har även Parkside kapen, hoppas min klarar sig längre har inte provat den ännu, är väl bara att få pengarna tlllbaka hos Lidl om den brinner upp inom 3år.
Tombrittberg
Nu vill jag inte förstöra i "köpa verktyg-lyckan", men är inte bågfilen ett alternativ om det är såpass tunt gods, och bara ett 30-tal snitt? Speciellt om du inte har något större behov av en metallkap sen ...
Det tar ju lite längre tid att mäta och kapa, men i gengäld slipper du träna överkroppen på gymmet den dagen ... :)
Dowser4711
F
Nej, det är för apor. Och har du försökt få ett snitt i rörgods med bågfil rakt i två riktningar med bågfil?
Tombrittberg
Jadå, kapade ett 20-tal snitt i 25x25x1,5 härom dagen ... ska man kapa 90 grader så brukar jag börja "från hörnet" ... sågar man vinklade snitt kräver det ju att man mäter två sidor minst, och sågar de motsatta sidorna "separat" ..
Jag har en Evolution kap/ger med hårdmetallblad för stål, funkar klockrent, har kapat KKR 70x70x5 utan problem. Dock så är vinkelinställningen kass, jämfört med en Bosch kap/ger . Den kan variera flera grader åt varje håll så dörrfoder ser ut som skit, men för svetsning duger det, bara att spackla med svetsen.
Bowser
Tack för denna tråd, har ett 10-tal aluprofiler 40x40 som skall kapas i raka snitt och har spånat på exakt samma alternativ som du men vill inte lägga ner allt för mkt pengar på osäkra kort som biltemakapen, eller riskera skador med evolution klingan (som förövrigt verkar klara höga varvtal) på kap/ger sågen.
Blev en sväng förbi hornbach imorse och införskaffa vinkelslipstativet, med enbart behov av raka snitt tror jag den blir bra för min del.
