Y
Har någon sett ett företag som säljer gipslyftar billigt? Hittade inte ens någon på blocket så det verkar inte vara en allt för vanlig slit och släng pryl...
Y
Mmm.. anar att det blir till att hyra, 70kr dygnet är ju inte farligt i sig..
Jag använde utdragbara stöttor (såna som man köper billigt på Biltema) och bytte ut originalplattorna mot längre bitar av regel. två sådana + två reglar emellan så att det blir en rektangel. Må vara lite bökigt men det var vad jag hade hemma en lördagskväll. Gick faktiskt riktigt bra :)
Jag har provat med lastpallar + pallyft, visserligen får man lyfta upp skivan men sedan kan man trycka fast den mot taket.
Riktig skivlyft den hyr man.
Protte
Är det många skivor?
Annars går det bra med 2 st T gjorda av 45 x 45 reglar.
En våningshög 45x45 och en som är 1m lång, spikad överst.
Jag tog ett gångjärn en 2"x 3" samt en bit spånskiva (att lägga gipsen på).
Sen fäster man gångjärnet i änden på 2" x3" och i mitten på spånplattan/plyfa vips har man en gipskrycka.
Fungerar klockrent men såklart inte så bra som en hiss och man klarar det inte lika lätt själv.
Köpte min här :
[länk]
175 € plus några skäliga hundralappar i frakt
funkar klockrent och jag skulle inte vilja vara utan
MvH
Hobbit
Förstår att du är nöjd -med det priset och så mycket enklare det är att använda en riktigt lyft.d^_^b
Hobbit skrev:
Köpte min här :
[länk]
MvH
Hobbit
Det här kan ju vara årets tips! Priset är så bra att det helt klart är värt att prova! =)
Tack för det.
Mvh
P
Lånar tråden lite, men ni som har dessa billiga hissar, byter ni ut bultarna? Köpte en röd historia
https://www.bauhaus.se/gipsskivehiss-hp-schou-med-tiltfunktion-max-68kg.html
för ett tag seden och nu när jag montera ihop det lilla som behövdes montera ihop (den kommer nästan färdigmonterad) så är den det rangligaste jag varit med om! Den är väldigt glapp på 3 axlar nerifrån och upp,Den känner utav vågorna när Kim jong släpper en fjärt och den verkar ha lutande tornet i Pisa som idol för den lutar så nästan hela tiden. inte nog med det så har den förmågan att tippa för hjulstagen lever ett eget liv, Undertecknad fick den i ryggen idag btw så nu har man ett litet angry moment! helt hopplöst då det inte är bultar på mackapären utan det är en tapp ner i varje hål med en låssprint i.. och det är kanske 1,5cm mellan järnet och sprinten ,vissa tappar har fått äran att ha en bricka men där skulle man hellre haft en distans på 1-2 cm.. tornet sitter inte fast med någon bult eller nåt utan den sitter fast utav gravitationen och stoppmekanismen för hjulstagen är nån fjädermojäng som inte funkar, utan hjulen kan åka ut eller in och det blir samma elände hur man än vänder och vrider på det, visst hjulena har någon sorts stopp men låsen åker upp bara man rör lite på hissen. funderar rejält på att stumsvetsa hela eländet... men lite bultar och tilverkq lite fler stag så blir den nog lite bättre får jag hoppas!
