Jag har läst en del om ämnet men är ändå osäker på detta. Har anlitat ett bolag som ska göra jobbet och de har grävt ca 20cm (tror de gräver lite till) . När jag frågade om det blir bra och vad jag läst på nätet att man ska ner 40-50cm för uppfart där bil ska stå så säger de att det ska inte behövs då min mark är jätte hård plus att de lägger ca 15cm stenar (berglager?)
Sen ska de även använda fiberduk som håller allt på plats. Jag bad om stenmjöl på toppen för att slippa myror bland annat.
Vad tror ni om detta? Kan detta bli bra ändå eller ska det grävas mer?
Som det är nu siktar de på 25cm. Jag skulle vilja ha minst 35cm.
Ska du bara parkera personbilar så räcker 25 cm, om underlaget är så hårt som du säger.
Dock, är underlaget lika hårt om det regnar? När du säger att dom lägger 15 cm stenar, lägger de finare kross ovanpå? Man vill helst ha typ 0-18 (alltså sten/sand som är 0 - 18 mm stora, blandat) under sättsanden. Be om ogräshämmande fogsand så slipper man ibland en del myror, och ogräs.
Min erfarenhet är att sätter man plattor i sand / stenmjöl så gillar myrorna det. Däremot så brukar myror undvika 2-4 flis. (Den storlek som det ofta "grusas" med på vintern. )
Det är lera som är under säger de. Men visst jag tänker också att även det blir mjukt när det blir blött. När vi har gäster så kommer det säkert att stå 2-3 bilar på ytan (det är stor ytan på ca 50kvm) så då kan det sätta sig....
Det är bergsten de tänker hälla och stenmjöl ovan på det vad jag vet. Bra eller dålig?
Ska fråga om de kan använda fogsand. Ska det då vara överst ? ska man ha stenmjölen under eller skippar man det helt?
När ska man ha fliset? under fogsand / stenmjöl? stenen kan väl inte ligga på det antar jag....
Gissar man har som du säger bergsten (0-18mm) -> flis (på ca 1-2 cm) --> fogsand (kanske på 2cm eller så) --> stenar ovanpå. Stämmer detta?
ps. På sina ställen har de bara grävt 15cm, de ska gräva "lite" mer säger han och sa imorse att man parkerar ändå inte så långt in. Gillar inte när de fuskar på detta visset. Ska prata med chefen och ställa lite krav. Har man betalt så ska det göras bra överallt känner jag. Hoppas jag inte är pedantiskt av mig.
Tack för hjälpen!
Jag vore tacksam för lite fler tips och råd, måste prata med de snart och då behöver jag veta vad jag ska ställa för krav.
Vad tycker ni jag ska kräva?
Denna ordning kommer lagren:
Överst:
Plattor. I sopas fogsand / mjöl.
Sättsand (flis) som stockas av.
0-18 som paddas till.
Grövre som tex. uppemot 150 mm. Paddas till.
Han ska inte säga sådana saker som "man parkerar ändå inte så långt in" utan göra ordentligt hela vägen. Betala inget i förskott!
Ska du ändå betala det så säg till dem att gräva 35 cm om du känner att du vill det. Du vet ju hur tomten ser ut.
Tack @Roev08! ska stå på mig :)
Känns som 35cm är ändå inte mycket att kräva för en stor uppfart.
För villatomt med infart för personbil <2ton
Körbar yta, plattor 7cm eller tjockare, fogas med stenmjöl 0-2mm, köp inget i småsäckar=jättedyrt. Ett personbilssläp till grustaget, kostar runt 300:- Fall på plattyta 1cm / meter. (Gatstensyta 2cm/ m)
Sättgrus ska vara 0-4mm eller 0-8mm man kan även använda flis 2-4mm, obs viktigt tjocklek 3-5cm INTE mer!
Bärlager 0-16mm eller 0-18mm gärna minst 10cm tjockt mer behövs inte vad jag kan se ( och du har vad jag förstår hårt underlag) om man inte har problem med lätt vattensjuk mark eller problem med tjäle.
Fiberduk= onödigt i de flesta fall
Största orsakerna till att plattytan får sättningar enligt min erfarenhet:
1 För tjockt med sättsand, ofta fuskas det med detta, kan vara 10cm eller mer= katastrof
2 För tunna plattor, dvs under 7cm tjocklek, problemet är att sidostödet blir för litet och plattorna viker sig mot varandra. Dom går nödvändigtvis inte sönder så det är inte problemet
3 För dåligt underlag, det viktigaste är att det är hårt och packat.
Naturligtvis, bärlagret ska paddas, sättgruset (ej flisen) ska paddas och sist plattorna ska paddas efter man sopat ut ett TUNT NÄSTAN täckande (pudrat) lager stenmjöl
Tack för tipsen, har tagit hänsyn till era expert råd :D
