2 652 läst ·
2 svar
2 svar
bila upp golvvärme, går det att återanvända?
Hejsan,
vi håller på och planerar ett tillbyggnad på huset. vi är i behov av ett badrum och ett sovrum. eftersom vi bor på ett berg så kan vi inte gräva tillräckligt djupt som avloppsstammen kräver för att koppla på befintlig avlopp.
Ett av förslagen är att koppla på befintlig avlopp i huset, och planlösningen tillåter att bygga ett badrum vägg i vägg med den nuvarande badrummet, men problemet är att vi har vattenburen golvvärme i huset...
Nu vet jag inte om värmeslinga är gjuten i plattan eller inte, men frågan är kan man bila upp befintlig värmeslinga och återanvända det eller eller utan att skada resten av slingan, eller är det ett absolut nej ?
ser fram emot era kommentarer och svar.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Tack för ditt svar. Det var ett förslag jag fick av en hantverkare... jag tycker inte riktigt det låter som en bra lösning heller... jag ser inte "logiken" i att bila upp eller ta bort rören och sedan lägga om den.
skulle det gå att göra det ifall den inte är gjuten i plattan?
