Byggt växthus i sommar och nu sitter jag och funderar på hur man smartast kan lösa ett bevattningssystem till detta.
Har en egen brunn på gården där jag sänkt ner en dränkpump som vi använt i sommar för ”normal” trädgårdsvattning.
Har dragit in 50mm slang mellan växthus och brunn, så 19mm trädgårdsslang ska i detta till våren.
Pumpen styrs av/på genom en brytare kopplad till eluttaget den sitter inkopplad på.
Frågan är nu.. om jag kopplar på ett bevattningssystem till det här så behöver jag vara hemma för att slå på/av bevattningen.
Plejd skulle kunna lösa en del av problemet och att man sätter ett schema, men känns spontant för yxigt. Rätt vad det är är man bortrest ett par dagar. Skitväder ute och man står ändå och vattnar.
Finns det någon vettig lösning där man skulle kunna få typ ett gardenasystem(fuktmätare i jorden, solcell, tempmätare osv) att starta/stänga av pumpen?
Eller finns det någon annan variant?
Känns onödigt att behöva köra ut det kommunala vattnet för bevattning.
Timer på pumpen? Antar att det är pumpen som är den begränsande faktorn i din anläggning.
Annars är ju det du nämner, div utrustning från exempelvis gardena, som är lösningen. Men det bygger förstås på att systemet är trycksatt. En fördel är att det går ha olika slingor för växter med olika behov.
Vi har inte någon fuktsensor utan kör samma schema hela tiden/periodvis. Det är möjligen i krukor som det är relevant, inte upplevt några problem på friland. Det finns dock många andra aspekter som troligen har avsevärt större betydelse: vattna lite och ofta vs mycket och sällan, tid på dagen, droppslang eller sprut, tidigt eller sent på säsongen... Med olika svar beroende på ljusläge (torkar fort eller risk för mossa), snigelrisk (låt torka ut), typ och storlek av växt osv.
Kör på timer på pumpen. Vad gör det om du vattnar lite fast det regnar (förutom att grannen får sig ett gott skratt)?
Jag kör en lösning med homeassistant som reglerar bevattningstiden baserat på viktad information från vädertjänster - kan lika gärna vara regnmätare om man har en sådan
Styr nio bevattnigsventiler via potentialfria reläer (över wifi).
Emil Westrin1
